联想ThinkPad E420 E520维修好后,掉电问题请注意了
鑫晖科技
2016-12-2 14:09
在维修的师傅们,这机子修好后,开机正常,进系统不定时掉电,掉电后不能再次开机,您是否用稳压可调电源,假如电源电压只有19V,就可能会掉电,因为3V 5V的待机芯片D95280,工作电压低于19V马上停止工作,这芯片工作电压范围太小,不像其它待机芯片/这帖子希望有帮助
锋芒惭现
2016-12-2 14:30
这芯片坏是这机的老毛病了,
chunchubai
2016-12-2 14:35
很多机子低于19V都会掉电
小云翔
2016-12-2 15:02
这个芯片有问题是这个机器的通病,。,掉电我倒是没遇见过,,,没试过19v以下电压,。,
曹红霞
2016-12-2 18:24
有的机子设计要求高点,有的机子设计要求低点, 这个不一点
kingabc
2016-12-2 18:39
查LM393到EC脚电压比较输入3.3V是否稳定 有就不会,不够就会有这问题
刘彩霞
2016-12-2 18:50
稳压电源一般都调高0.5V左右 线也有压差
4B216
2016-12-2 19:10
学习到了,我一般是调20V使用
loveyousecond
2016-12-2 20:59
这款和E420一样遇到过的。
天意wx
2016-12-2 21:23
加分了 值得注意的一点
darkoflord
2016-12-2 22:18
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lijinfang
2016-12-2 22:39
好多机器用万用电源19V开机几秒掉电,但是你升高一V,就正常。。。
ridge0728
2016-12-2 23:14
这个以后注意下
本人新手
2016-12-2 23:45
我一般都是调20v的
维修思路
2016-12-2 23:46
以前修过,通病啊
水蝶纟彖飞淼
2016-12-3 02:55
用适配器测试
yuchao454875
2016-12-4 11:05
这个芯片当年不是一般的贵
天宇科技
2016-12-4 12:11
D95280 买了一批有问题的。个把月就返修。换了一家的芯片就好了。。哎。
直接点
2016-12-4 12:25
用原装电源正常,是吗
开发区杀手
2016-12-4 12:28
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
一卒
2016-12-4 12:47
嗯
windlovetao
2016-12-4 12:54
很多THINKPAD联想的低于19就会掉电
大晴天
2016-12-4 22:27
恩 DellM5010也有这问题
李怀利
2016-12-4 22:45
很多机子低于19V都会掉电
方迷觴
2016-12-5 07:49
言简意赅,
zhangjunzheng
2016-12-5 08:44
以后真得注意了,有时候还用过18V多一点开机测试呢,没有功夫慢慢去调。
solly1021
2016-12-5 08:53
这款型号的通病!!!
chen12345
2016-12-5 08:56
加分 支持一下
davexuwei
2016-12-5 09:12
不错的经验,不过联想的机器电压多数是20V
鸣扬科技居丹
2016-12-5 09:14
D95280 的问题还真多!
bobzhang8
2016-12-5 09:25
(37.86 KB, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
2016-12-5 09:23 上传
掉电与输入电压有关,应该是其他电压检测信号问题。D95280工作电压是5.5-28v。
搭客5文起步
2016-12-5 10:37
有的机器是这样我也是一般用20v电压
xj900905
2016-12-5 21:48
表示一直THINKPAD一直是20V
txcasdf
2018-4-9 16:13
维修峰哥
2018-4-9 16:29
这算是通病吧,经常在论坛的都知道吧。
lalawowo
2018-4-9 16:35
我一般都是19V-20V之间测试的 还没碰到过这种问题
xutangjian
2018-4-9 17:59
一是d95280 二是3v 5v电容
划破夜空
2018-4-9 21:51
D95280,谢谢分享,很值得注意的地方,遇到36s掉电的,排除bios程序后,只剩下pwrok最先掉。
tanglianqi
2018-4-10 10:04
anj1626
2018-4-10 10:25
遇到过这种情况,没注意机型,,,,,
qwerkgdihc
2018-4-17 17:28
