标题: 机器掉电 [打印本页]
作者: 张斌芳    时间: 2009-4-23 20:05
标题: 机器掉电
ACER 5500亮机后不到10分钟就掉电,想请教一下各位高手应该怎么下手呀。
作者: releny    时间: 2009-4-23 20:11
检查一下机器散热是否良好,貌似整机温度过高后,温控芯片起作作用保护了??
作者: 夏朝君    时间: 2009-4-23 20:18
首先机子能开机,证明该机器的各部分功能电路没什么大问题。很有可能是CPU散热不好。故障分析如下:
1、CPU风扇不转或转速慢,
2、CPU与散热片接触不好。
3、有可能CPU温度控制芯片损坏。
作者: 思维笔记本    时间: 2009-4-24 12:16
同意3楼的说法 不过CPU电路也会导致断电哦
作者: 透明。    时间: 2009-4-24 14:38
像一般断电的问题`基本上都跟CPU周边的元件或线路有问题吗?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-26 16:50
能用10分钟掉电,用everest检查一下CPU问题,如果温度太高就该查风扇了,看是灰堵死了还是风扇坏了或者是风扇控制电路
