标题: 关于EQ=EG TPS51123 TPS51125待用问题 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2016-12-2 12:48
一直纠结51123和51125网上大部分人都说通用,今天刚好有一台b460和vpceg36刚好试试 实测b460装51125待机能出来,会掉电 不装ec bios待机3V5v 都能出来 肯定不对,说eq能待用的更不行待机直接偏高了 不能通用!!!
作者: 天意wx    时间: 2016-12-2 12:53
51123 51125 部分机器可以代用的 亲测
作者: 林大春    时间: 2016-12-12 19:14
51125和51123不同的地方  前者18脚为nc或者vclk 后者18脚为开启或关闭3v\5vpwm。所以说一些机器能待用 也谢机器不能待用  给你科普下 还有用51125的机器 大多用51123待用不行就是应为51125的18脚为空  在这里本人给你科普下
作者: xj900905    时间: 2016-12-17 07:31
这个确实是  ,有些机器确实用了之后会待机偏高
但是我刚刚昨天用TPS51223代换的EQ=
