标题: 联想E550有待机不触发 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2016-12-2 12:10
标题: 联想E550有待机不触发
插可调电源。待机0。02的电流,按开关无跳变。
拔掉CMOS电池,红灯亮下就灭了,电流还是0.02,。
拆机测3v  5V正常,开关电压正常。
这个会是什么问题?
我先去刷BIOS试下。
作者: 天意wx    时间: 2016-12-2 12:55
E550  E450   桥的问题不少 你可以重点查下
作者: 一代农民    时间: 2016-12-2 13:06
刷BIOS没用,一样问题
作者: 一代农民    时间: 2016-12-2 13:07
这个机器 按开关的时候,待机3.3会掉到0.然后又回到3.3.
作者: zanshengwei    时间: 2016-12-2 13:08
有短路吧或是条件
细查才知道的啊
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-12-2 13:21
太多了  EC 供电 时钟 复位  LID  ,南桥的待机  晶振!一大堆药查的
作者: q707837738    时间: 2016-12-2 13:35
查桥和EC啊
作者: yegyyk    时间: 2016-12-2 14:28
这个板子买一片老贵了,我才买了一片850元,希望你能修好
我的是进水机器 没修好 独显的1050集成850 真贵了
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-12-2 14:38
我觉得后面有短路,各级供电打值看看。
作者: mjq8866    时间: 2016-12-2 14:45
按不触发照时序慢慢查
作者: 梦花彼月    时间: 2016-12-2 14:53
上电掉电短路的可能大
作者: 一代农民    时间: 2016-12-2 15:07
锋芒惭现 发表于 2016-12-2 14:38
我觉得后面有短路,各级供电打值看看。
各级供电阻值正常,对地不短路。
梦花彼月 发表于 2016-12-2 14:53
上电掉电短路的可能大
未发现短路情况
作者: zhangchen123    时间: 2016-12-2 17:20
这个没遇见过
作者: mkk    时间: 2016-12-2 18:04
着型号桥问题比较多。
作者: 刘彩霞    时间: 2016-12-2 18:06
后级有电容短路吧
作者: 397900136    时间: 2016-12-3 03:41
直接换桥!!
作者: 郭鹏涛    时间: 2016-12-3 16:19
查查EC条件
作者: fengyafei0909    时间: 2016-12-3 16:28
感谢楼主分享
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-4 10:47
还是查EC和桥的待机信号吧
作者: FZYWFIX    时间: 2016-12-4 11:03
应该先刷BIOS
