标题: 联想y450电流0.24维修 [打印本页]
作者: 15071354008123    时间: 2016-12-2 11:29
标题: 联想y450电流0.24维修
同行送修的联想y450,原始故障为开机0.4掉电,按通病是小板的问题,拆开小板后发现接口那里烧糊了。定了一个,50.到了 装上去好了,准备叫客户过来拿。第二天发现电流o.24上不去,有拆机,直奔二级3 5v的平转电压 ,发现3vpcu转+3v的电压只有1.4,量开启 才4.5v 。懒得查了,直接平转平的电压用线之恋,就pq7 pq11 再开机 正常 虽然待机电流大一点 ,快速修好就行
作者: xikq    时间: 2016-12-2 11:39
这样不是电压提前出来
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-12-2 11:54
应该是下面的指示灯先亮。客户不挑就可以
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-12-2 12:37
等着返修把,我上次飞线过去后,用了一会儿就不行了。
作者: 363588082    时间: 2016-12-2 12:43
客户不挑剔就可以了啊
作者: 天意wx    时间: 2016-12-2 21:05
这种转换电压 修正常 相关线路也好修 可以尽力修复
作者: 15071354008123    时间: 2016-12-3 12:44
哎 你说得对 试了一天没问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-4 10:33
觉得还是要查下问题,这个飞线的话待机桥就发烫了。你看下是15V不正常还是断线了
作者: xj900905    时间: 2016-12-8 15:45
呵呵 ,待机有没有0.2A
作者: 菜豆豆    时间: 2016-12-8 15:59
总感觉这样的会有隐患,我不到万不得已不这样弄
