查看: 3105|回复: 16
联想S410不触发
发表于 2016-12-2 10:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S410 接机时不触发网上参考了大家的帖子。大多是BIOS 问题居多 ,于是直接刷机OK
chinafix.com.cn迅维网_联想S410 LA-A321P.zip
3.36 MB, 下载次数: 371, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-2 10:52:14 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过,不触发的待机正常
发表于 2016-12-10 17:43:08 | 只看该作者 �
写后还是不触发,有没有刷好的呀?
发表于 2016-12-15 14:01:04 | 只看该作者 �
触发掉电什么问题   开机触发到0.6掉到0.4  然后机器会重启  反复此过程
发表于 2017-1-5 15:04:16 | 只看该作者 �
楼主是独显还是集显啊?我是独显刷了还是不触发,待机有3.3v
发表于 2017-2-13 18:07:05 | 只看该作者 �
不触发还有别的问题
发表于 2017-2-13 18:19:57 | 只看该作者 �
楼主有没图纸
发表于 2017-2-15 10:29:10 | 只看该作者 �
我来试试吧
发表于 2017-2-28 18:58:10 | 只看该作者 �
ecbios吗       ?????、
发表于 2017-3-5 15:34:56 | 只看该作者 �
本人有台有S410的 独显, 南北桥 CPU 三合一 待机0.01A  3V 5V 也有 按开关有3.3V-0-3.3V跳变 不触 发,  BIOS也刷了,故障依旧
发表于 2017-3-6 10:09:43 | 只看该作者 �
谁试过好用吗?
发表于 2017-3-6 10:57:13 | 只看该作者 �
今天我也接到一台不触发的,独显的
发表于 2017-3-17 11:20:52 | 只看该作者 �
BIOS 是好的
发表于 2017-3-17 13:38:40 | 只看该作者 �
谢谢分享 不触发刷BIOS
发表于 2017-9-25 11:57:03 | 只看该作者 �
遇到同样机型    有待机3  5V  0.02A   触发后电流0.04A
发表于 2017-9-25 12:02:37 | 只看该作者 �
今天我也接到一台不触发的,独显的
发表于 2017-12-5 15:23:57 | 只看该作者 �
我接到一台  触发灯亮无电流  ,楼 主是这个问题吗
