联想的thinkpad E455本子不开机,待机电源求助
探求者
2016-12-2 09:45
一台联想的thinkpad E455本子长时间未用后不开机,按开机键无反应,售后说板子坏了后转到我出,拆机发现电池电压无输出,外接电源后发现待机电源管理ICRT6585BGQW发烫,但有+5VALEP输出,无+3VALWP和VL等输出,无短路现象,IC
1脚焊电阻处无原件,不知是否原来就没有这个电阻,求解?还有,该电池无输出是什么原因?
补充内容 (2016-12-13 11:03):
换了EC,不开机,带程序的
天宇科技
2016-12-2 10:05
不是待机芯片有问题就是EC 有问题。不要纠结那个电阻。
不能再玩了
2016-12-2 10:13
电池会不会是长时间未使用 电量低保护了
探求者
2016-12-2 10:23
好的,买个芯片换一下试试,现在的本本娇嫩
shanbaoxiang
2016-12-2 10:49
你这么简单 条件都查了吗
13707814765
2016-12-2 11:04
那里是没有元件的啊,应该是EC的问题,你可以查查,要么换一个试试吧!
liufubiao2016
2016-12-2 11:11
这个问题搞定了吗
xikq
2016-12-2 11:45
可以,对对图纸
锋芒惭现
2016-12-2 14:59
对照图看掉件是关键元件不?
探求者
2016-12-7 11:22
今天换了一下还发热,这才注意到+3VL阻值太低,只有2欧左右,拆下IT后不短路了,又要换,哎
工孙
2016-12-7 11:29
这种机器没修到过。
傻瓜电脑
2016-12-7 11:31
这机子不好修
百脑汇IT
2016-12-15 12:16
有电阻的哦,我手里有一模一样的板子
知心人527
2016-12-15 12:32
带程序的EC换的太麻烦了
探求者
2016-12-15 18:54
有没有电阻没关系,换好EC后3V电压出来了,不开机,有空再差
华泰电子科技
2016-12-30 14:03
本人正在修一块一样的板,你说的这个电阻是有的
liubinde
2017-1-8 14:08
我也正在修 有的
学徒33
2017-1-8 14:33
估计你EC没焊接好。或者带EC里面的程序出问题了。一般一修机不会多处故障。除非人为。
lieyan890828
2017-1-9 15:01
这个机器真的很头疼
