标题: iPhone 6Plus指南针失灵、屏幕旋转锁定维修案例 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-12-2 09:28
  【机器型号】:iPhone 6Plus
  【故障现象】:指南针失灵,屏幕旋转锁定
  【维修过程】:
  接修一台iPhone 6P,屏幕是横向锁定的不能旋转,指南针失灵。客户反映耗电也比以前快很多。
  拆机检修,测量指南针3V供电对地短路。对照点位图看了一下,电源IC出来此电压之后经过几个滤波电容,直接供到指南针芯片和加速器芯片。
图1 iPhone 6Plus指南针失灵、屏幕旋转锁定维修
图2 iPhone 6Plus指南针失灵、屏幕旋转锁定维修
  电压短路,首先观察一下滤波电容有没有烧坏的痕迹。看到主板上部此组供电滤波电容C2205封胶有脱落痕迹,直接撬掉电容,测量供电端,对地值恢复正常。
图3 iPhone 6Plus指南针失灵、屏幕旋转锁定维修
图4 iPhone 6Plus指南针失灵、屏幕旋转锁定维修
  通电测试功能,指南针和屏幕旋转均正常,到此维修结束。
  iPhone 6 plus智能手机维修专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: 源仓a    时间: 2016-12-2 09:41
这个也是电池用得快的一个通病了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-2 09:50
以前耗电不快的  突然耗电快的   还有功能不好用的 基本都是有漏电了
作者: 大笨狼    时间: 2016-12-2 10:33
电池漏点,基本上都有不能使用的功能
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-2 16:13
漏电基本上会伴随某一些功能不好用
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-2 19:27
米色电容漏电短路真多。这种故障也比较好修。
作者: yinxing239    时间: 2016-12-2 19:59
大笨狼 发表于 2016-12-2 10:33
电池漏点,基本上都有不能使用的功能
USB管呢?
作者: 晶华岁月    时间: 2016-12-2 20:39
r 的确这个问题,我也遇到过
作者: 天意wx    时间: 2016-12-2 21:43
看来漏电故障在手机故障中 很常见
作者: hyy    时间: 2016-12-2 22:34
一个电容的问题,引起的迷云
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-12-4 12:13
这就是传说中的秒杀。。。老大,你是迅维出来的??
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-4 13:36
说明此电容是漏电导致封胶有脱落痕迹。
作者: xhb023320    时间: 2016-12-4 16:40
不错,谢谢分享!!!
作者: xhb023320    时间: 2016-12-4 16:43
不错,簇人分享!
作者: 浮城    时间: 2016-12-4 18:56
这种故障还是1比较好修的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-4 19:09
浮城 发表于 2016-12-4 18:56
这种故障还是1比较好修的
电容漏电比较常见
作者: gurjhj    时间: 2016-12-9 09:14
碰到这种问题,我都是要再换一个上去的,苹果原设计放置这个电容肯定有他的道理
