V星FM2-A55M-E33无CPU供电
4566313
2016-12-1 21:39
V星FM2-A55M-E33无CPU供电,测量ISL62773供电,EN信号,都正常,就是无CPU供电,这其中内存供电,VDDA2.5V供电都正常,bios也已刷,下一步,不知道从哪儿果起了?请高手明示
修由心生
2016-12-1 21:41
这个板子BIOS不影响CPU供电的
二年级
2016-12-1 21:59
测量ISL62773 供电,EN信号,都正常,就是无CPU供电,换芯片了吗?
句容诚信电脑
2016-12-1 23:27
如果有示波器就看看上管有没有瞬间波形 如果没有就先换芯片试试了
孟祥涛
2016-12-2 06:38
换蕊片。。。。
yunyang8474
2016-12-2 15:40
检测其他电压
笔记本现场维修
2016-12-3 09:45
顶顶顶顶定
x5j6z8
2016-12-3 14:37
芯片换了不好 看看旁边电阻 电容
一卒
2016-12-3 14:56
不好查 就换呗
轩辕思天
2016-12-3 15:10
万用表测测上官G级,是否有电压,当然有示波器最好,看看有无瞬间波形。
孟祥涛
2016-12-4 07:25
换芯片试试吧
面具科技
2016-12-4 11:16
供电正常了 波形呢??EN信号正常 VCC呢....bios刷的是否正确呢........
hudada
2016-12-4 14:30
为了下载分,我也是凭了!!!!!!!!!!!!!
13119515636
2016-12-4 21:39
换桥咯,试试看
13119515636
2016-12-8 13:53
换供电芯片试试啊
13119515636
2016-12-8 13:54
换U试试,看针脚有断针没
利威维修
2016-12-13 15:54
路过赚下载分
金臣电脑维修
2016-12-15 16:19
我有块映泰的,也是没有CPU供电没修好。
fanwenwu
2016-12-19 13:09
楼主辛苦了
