标题: 准备放弃的G480 [打印本页]
作者: 深度技术W    时间: 2016-12-1 21:23
标题: 准备放弃的G480
同行发来的G480,板号LA-7981P
裸板测试公共点18.4V,AC输入19V,经验判断公共点是虚电压,19V经过隔离保护的P沟道MOS管的体二级管输出的电压,看图维修后19V公共点正常,无待机,待机芯片RT8205,检查发现3VALW上管烧发黑,拆掉后发现后级有短路,烧鸡大法,EC、桥、网卡烫,都拆掉,发现EC带程序,TB上淘了个剪板的,换上发现还是没有待机,查图纸发现AC状态下无3V/5VALW(大师帮忙看图纸本人判断是否正确)。
换上桥,通电还是无待机按开关无反应,测桥供电1.05V电容只有0.4欧左右,以为买的桥有问题,拆掉阻值正常,找个拆机的换上,一样只有0.4欧或更低,又买了一个桥换上,阻值一样,这下就不敢怀疑桥了,直接给RT8205一个开启信号,3V/5V有了,电流0.2,桥烫,换回原来的EC还是没有待机,开机没有反应,又换回买的EC,现在一插电电流就是0.2,有3V/5V,桥烫,按开关没有反应其他电压也没有出来。但3VS/5VS有0.8V,不知道哪里来的,看图纸3V/5VALW是按开关后还有的,不知道是不是买的EC有问题,现在准备放弃了,看有没有大师指点一二
作者: 修由心生    时间: 2016-12-1 21:34
修不好就来我这李买个板子  我有板子
作者: zhourongjian123    时间: 2016-12-1 21:37
1。这个1.05V的电压很多主板的对地阻值都是很低的啊(这个阻值低判断不出桥有没坏啊)
2.你直接强制开启  桥发烫也正常啊
这个主板到你手里是几修的?  被雷打坏的还是人为搞坏啊? 我感觉你这个应该是雷打坏的吧!!!
雷打坏的主板就不要修了啊。浪费时间,浪费财物。骚年做点有意义的事吧!!!
作者: 二年级    时间: 2016-12-1 21:41
桥肯定短路了.
AC状态下有3V/5VALW的.
作者: 深度技术W    时间: 2016-12-1 21:43
二年级 发表于 2016-12-1 21:41
桥肯定短路了.
AC状态下有3V/5VALW的.
桥换了3个,换上都一样,特意换上的时候没有通电就量了一下
作者: gd85    时间: 2016-12-1 21:44
不能修就直接换板算了
作者: 深度技术W    时间: 2016-12-1 21:44
修由心生 发表于 2016-12-1 21:34
修不好就来我这李买个板子  我有板子
板子多少钱
作者: 深度技术W    时间: 2016-12-1 21:45
2.你直接强制开启   ...
我就想知道,这个板3V/5V是不是开机后有
作者: 门电路    时间: 2016-12-2 09:21
图中标的那么明显了
作者: FYshuma168    时间: 2016-12-2 09:23
这个板子待机就有 3V  5V 的
作者: lastchen    时间: 2016-12-2 09:27
二级电压会不会是漏电产生的?
作者: 黄鑫船    时间: 2016-12-2 09:37
你这种问题,如果学会了示波器,很快就能定位故障点,建议你通过远程学习一下,看你资质不错
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-12-2 09:48
烧了那么多东西一开始就不要修啦
作者: 天宇科技    时间: 2016-12-2 10:14
老师你套路好深。哈哈
作者: 深度技术W    时间: 2016-12-2 10:16
门电路 发表于 2016-12-2 09:21
图中标的那么明显了
重新看了一下,看出来了
作者: 深度技术W    时间: 2016-12-2 10:19
请问老师学示波器要多少粮食,我有示波器,只用来看内存波形和PWM电路的开关作用,其他信号没有用上
作者: 深度技术W    时间: 2016-12-2 10:20
FYshuma168 发表于 2016-12-2 09:23
这个板子待机就有 3V  5V 的
谢谢,9楼提醒了一下重新看出来了
作者: 深度技术W    时间: 2016-12-2 10:21
jmmairongzhang 发表于 2016-12-2 09:48
烧了那么多东西一开始就不要修啦
有些时候就想考验自己
作者: 负电荷    时间: 2016-12-2 10:36
这个问题 可以修的 慢慢来 看图分析电路
作者: 深度技术W    时间: 2016-12-2 10:54
现在把桥待机+3V_PCH断开待机就正常,桥已经换了3个了
作者: 小白呆呆    时间: 2016-12-2 10:55
如果是开机才有3v.5v的话,就不会有0.8几v
作者: 修由心生    时间: 2016-12-2 11:02
深度技术W 发表于 2016-12-1 21:44
板子多少钱
加我微信 18181873980 详细了解
作者: yangxiaorui1983    时间: 2016-12-2 11:04
太费时间了吧 如果价格不合适 还是换主板 有些都是市场里的客户 价格收不起 个人可以修一下
作者: 深度技术W    时间: 2016-12-2 11:23
0.8V的问题找到,声卡坏了,应该是声卡串过来的,拆掉就没有,但桥还是烫,待机0.18
作者: 小白呆呆    时间: 2016-12-3 10:45
测U口数据线对地,测桥旁边的电容,桥烫也不一定是桥
作者: 7803167    时间: 2016-12-3 11:02
待机高了,还是有短路,不排除板层有短路
作者: 深度技术W    时间: 2016-12-3 11:09
7803167 发表于 2016-12-3 11:02
待机高了,还是有短路,不排除板层有短路
已经放弃了,桥换了3个,不上桥待机正常,声卡网卡都坏了拆了,USB没有短路,上了桥待机0.18
作者: 郭茂弟    时间: 2016-12-3 11:23
一见到3.3短路。都要请求佛主保佑
作者: 18783072970    时间: 2016-12-3 11:56
G480的主板也不贵把
作者: 占卜‰    时间: 2016-12-3 12:00
实在修不好就放弃。。没必要花那么长时间。。
作者: 易修维捷    时间: 2016-12-3 12:32
待机有3V,5V,没有查EC,或者3v主控
作者: 253715998    时间: 2016-12-3 12:45
        这个板子好像不贵
作者: 海成科技1888    时间: 2016-12-3 12:47
真不行就换吧
作者: 小胖子    时间: 2016-12-3 13:58
直接交换主板
作者: 修疯了    时间: 2016-12-3 14:00
仔细观察 找准思路
作者: 深度技术W    时间: 2016-12-3 14:14
修疯了 发表于 2016-12-3 14:00
仔细观察 找准思路
已经放弃了
作者: 负电荷    时间: 2016-12-3 16:00
看看是不是通了其他地方
作者: 力天维修    时间: 2016-12-3 16:42
支持一下。。。。。。。
作者: 黄鑫船    时间: 2016-12-3 23:36
论坛有价格介绍
作者: 小小把戏    时间: 2016-12-4 00:25
累死人的节奏啊
