内存故障
qshjm001
2016-12-1 20:42
内存故障
一个内存,开机后CPU风扇狂转,不开机,换一个内存正常,这种情况下,这根内存条是什么故障,请大师给分析一下呗
chwwww
2016-12-1 20:58
PCB板上面有什么零件,全部都有可能
修由心生
2016-12-1 21:27
内存坏了呗 还能有什么
维修公司
2016-12-1 21:33
只能简单说这条内存坏了,因为没有其它测试,所以内存是什么坏了,无法判断
爱你不后悔705
2016-12-1 23:25
要不就是坏了 ,要就是板和内存兼容性有问题
孟祥涛
2016-12-2 06:41
应该是内存的问题
经典110
2016-12-2 16:48
内存坏了呗 还能有什么
