查看: 29093|回复: 261
PFC电路的基本结构和工作原理
发表于 2016-12-1 20:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PFC电路的基本结构和工作原理
PFC电路的基本结构和工作原理.pdf (165.98 KB, 下载次数: 84)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
hbp0505 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
1271092608 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-12-1 20:29:23 | 只看该作者 �
提高设备的有功功率,。。
发表于 2016-12-1 20:33:44 | 只看该作者 �
不知道对实际维修有没有帮助,实际维修中正激方案加PFC的电源太难修了。
肯定有帮助了 正激结构 很复杂啊  详情 回复 发表于 2016-12-2 08:46
发表于 2016-12-1 21:49:56 | 只看该作者 �
PFC只对电网有益,对用电户无用.
这个 好像好多帖子 再争论 主要可能是介绍电的浪费  详情 回复 发表于 2016-12-2 08:47
发表于 2016-12-2 08:46:19 | 只看该作者 �
肯定有帮助了
正激结构 很复杂啊
修得多了慢慢就上手了......  详情 回复 发表于 2016-12-2 10:01
发表于 2016-12-2 08:47:32 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-12-1 21:49
PFC只对电网有益,对用电户无用.
这个 好像好多帖子 再争论
主要可能是介绍电的浪费
主要问题是受益最多的是电网.......  详情 回复 发表于 2016-12-9 15:46
建议去看一下PFC的原理就知道了!  详情 回复 发表于 2016-12-3 22:58
发表于 2016-12-2 09:27:41 | 只看该作者 �
PFC是必须要的,真正明白原理后,在有一定的数据统计后,修起来快的很,关键点一测试,就能确定故障点
支持,如果有资料,修多了也就上手了.......  详情 回复 发表于 2016-12-2 09:45
发表于 2016-12-2 09:45:04 | 只看该作者 �
那是,有图纸资料,对原理清楚7--8成就行,实战经验一多,修复率我能做8成左右  详情 回复 发表于 2016-12-2 09:51
发表于 2016-12-2 09:51:33 | 只看该作者 �
现在的资料还不是很多,遇到的也不多......  详情 回复 发表于 2016-12-2 09:58
发表于 2016-12-2 09:58:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-2 09:59:24 | 只看该作者 �
好,顶个,学习了
发表于 2016-12-2 10:01:48 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-2 08:46
肯定有帮助了
正激结构 很复杂啊
修得多了慢慢就上手了......
主动式PFC很复杂 不好修  详情 回复 发表于 2016-12-2 10:17
发表于 2016-12-2 10:17:34 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-12-2 10:01
修得多了慢慢就上手了......
主动式PFC很复杂 不好修
也不是很复杂,知还没总结出比较成熟的套路............  详情 回复 发表于 2016-12-2 15:23
可以把pfc看成是一个升压电路  详情 回复 发表于 2016-12-2 14:59
发表于 2016-12-2 14:59:26 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-2 10:17
主动式PFC很复杂 不好修
可以把pfc看成是一个升压电路
可以简单的看作为一个BOOST升压(当然里面还有电流和电压相位的问题)  详情 回复 发表于 2016-12-3 23:04
这个升压电路 都这么复杂  详情 回复 发表于 2016-12-2 15:32
发表于 2016-12-2 15:23:56 | 只看该作者 �
主动式PFC很复杂 不好修
也不是很复杂,只是还没总结出比较成熟的套路............
是的 等总结好了 分享下 新手可以学习下  详情 回复 发表于 2016-12-2 15:32
发表于 2016-12-2 15:32:19 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-2 14:59
可以把pfc看成是一个升压电路
这个升压电路 都这么复杂
以后主动pfc电源是主流,见得多了就不难了  详情 回复 发表于 2016-12-2 15:38
发表于 2016-12-2 15:32:49 | 只看该作者 �
我也在等高手分享...........  详情 回复 发表于 2016-12-2 18:20
发表于 2016-12-2 15:38:05 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-2 15:32
这个升压电路 都这么复杂
支持确实如此,见多了就有经验了.....  详情 回复 发表于 2016-12-2 18:21
一般低端的电源 没有用的  详情 回复 发表于 2016-12-2 16:11
发表于 2016-12-2 16:11:29 | 只看该作者 �
一般低端的电源 没有用的
技术都比较成熟了,过去是技术不太成熟,很少见  详情 回复 发表于 2016-12-2 16:24
发表于 2016-12-2 16:24:42 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-2 16:11
一般低端的电源 没有用的
支持,现在技术已成熟......  详情 回复 发表于 2016-12-9 15:44
