标题: 联想B490不认USB [打印本页]
作者: tb3317294    时间: 2016-12-1 16:23
标题: 联想B490不认USB
  插外接键盘,鼠标, U盘都没反应,USB口5V供电也有,用机器自带的光驱装过系统还是一样不能用,BIOS里面也认不到U盘,外接键盘按得也没反应,不知道从哪下手了,应该跟BIOS的关系不大吧,BIOS还没有刷过。
作者: 三问号    时间: 2016-12-1 16:37
我也遇到这样的,直接给客户说桥坏了
作者: RRWXS    时间: 2016-12-1 16:37
看来只有南桥有关了。
作者: 王泽    时间: 2016-12-1 16:59
USB直接进桥啊
作者: tb3317294    时间: 2016-12-1 16:59
三问号 发表于 2016-12-1 16:37
我也遇到这样的,直接给客户说桥坏了
我刷了BIOS也没好,也要跟顾客说桥坏了
RRWXS 发表于 2016-12-1 16:37
看来只有南桥有关了。
你也碰到过?
作者: tb3317294    时间: 2016-12-1 17:01
王泽 发表于 2016-12-1 16:59
USB直接进桥啊
  看到别人的帖子刷BIOS好了,我刷了不行
作者: xikq    时间: 2016-12-1 17:01
bios也有可能,在就是桥,
作者: 李漂渺    时间: 2016-12-1 17:01
先查USB时钟    不过南桥的问题可能性大
作者: llsqiang    时间: 2016-12-1 17:14
USB 有供电就直接杀桥
作者: 空城    时间: 2016-12-1 17:51
供电有的吗,和南桥有关系吧
作者: leizhili1234    时间: 2016-12-1 17:53
usb南桥模块供电
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-12-1 17:58
测下USB的阻值是多少
作者: a496129557    时间: 2016-12-1 17:59
多半是桥的问题吧
作者: tb3317294    时间: 2016-12-1 18:03
空城 发表于 2016-12-1 17:51
供电有的吗,和南桥有关系吧
供电有的,U盘灯都是亮的
作者: 源仓a    时间: 2016-12-1 18:09
桥模块的usb偏置电阻查一下,没问题换桥
作者: pengzijin    时间: 2016-12-1 18:11
换桥吧 敲坏了
作者: 直接点    时间: 2016-12-1 18:15
ASUS遇到过刷BIOS好的
作者: 别辞    时间: 2016-12-1 20:08
量一下中间两条数据线有没有开路短路的呀 ··········一般有供电不认都是桥坏哦
作者: 天意wx    时间: 2016-12-1 22:00
可以考虑先刷个BIOS  BIOS问题导致的USB问题 也有的
作者: 真的不会修电脑    时间: 2016-12-1 22:02
13楼说的没错  量一下USB的两根数据线看阻值是不是一样的
作者: daifujiu    时间: 2016-12-1 22:37
先测一下每个USB中间两个线的阻抗,一般在500左右正常的
作者: lj70707    时间: 2016-12-2 00:01
打下中间两条线对地值
作者: tb3317294    时间: 2016-12-2 13:33
刷完一样不能用
作者: mkk    时间: 2016-12-2 13:35
是不是南桥坏了
作者: moyingchuanshou    时间: 2016-12-2 13:41
桥坏了吧。USB直接进桥的
作者: yegyyk    时间: 2016-12-2 14:26
查南桥吧,南桥坏了
作者: 一根筷子    时间: 2016-12-2 14:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangchen123    时间: 2016-12-2 17:23
都不能用吗  换个桥试试
作者: aya又回来了    时间: 2016-12-2 17:47
直接换桥的说
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-12-2 17:51
USB  一般还南桥 。。。。。
作者: 阳光ggww    时间: 2016-12-2 17:51
先刷个试试吧  万一有惊喜怎么办
作者: 西山行    时间: 2016-12-2 18:07
USB偏置电阻,USB时钟都正常,
打值都正常的话就是桥问题了
作者: 397900136    时间: 2016-12-3 03:40
数据线阻值正常的话 直接刷一个BOIS试试
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-12-3 09:32
南桥的问题吧
作者: q707837738    时间: 2016-12-3 09:46
楼主刷完bios还是不能用,那就不好判断了
作者: 3301809631    时间: 2016-12-3 10:13
这种情况测一下usb的数据对地阻值 全部usb不能用基本上都是桥坏
作者: coal    时间: 2016-12-3 10:22
那你接鼠标灯亮不亮,如果不亮就是5V供电有问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-4 10:19
打USB数据线阻值,然后看桥USB模块的供电和时钟
作者: huanglong914    时间: 2016-12-4 11:40
U盘灯是亮的,就说明U盘跟南桥之间没有数据传输。
作者: 王泽    时间: 2016-12-5 11:01
和BIOS关系感觉不大
作者: 简简工作室    时间: 2016-12-5 11:39
数据线阻值打了么?
作者: clmaster    时间: 2016-12-5 12:20
bios恢复出厂设置,再不行刷一下正确版本的bios,遇到过乱刷bios导致出问题的。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-12-5 12:22
这个直接报换桥费用啊
