标题: 索尼MBX-249进水 [打印本页]
作者: 398166298    时间: 2016-12-1 15:59
标题: 索尼MBX-249进水
索尼MBX-249进水  断了几个线   电阻坏了几个    换好之后开机键盘大小写等亮  刷BIOS故障依旧  换南桥换显卡还是一样  求大神告诉是什么问题
作者: aoatsh    时间: 2016-12-1 16:04
先不要动桥或者显卡,先仔细排查进水的地方,有可能有惊喜,不要扩大了故障范围!!
作者: xikq    时间: 2016-12-1 17:03
还是看看,进水地方
作者: 天意wx    时间: 2016-12-1 21:42
楼主已经把 桥和显卡都换过了  ……
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-4 09:48
看下主要进水的地方吧。估计还是有断线。
