标题: 求大神指点 [打印本页]
作者: 744819020    时间: 2016-12-1 15:19
标题: 求大神指点
HPG4 2代I3接到机子不触发,拆机看了下开关键进水了,看了下开关断线了,飞了跟线子好了,结果触发0.14,然后查电路,显卡供电跟CPU供电都没出来,接着找吧,发现显卡供电的DGPU_PR_EN开启型号没有出来,看了下图纸是由EC发出,果断换EC,应为之前开关进水了,结果还是不行,接着找到这个信号也是开启显卡供电的信号DGPU_PWR_EN是由南桥发出,焊接南桥吧,还是不行,南桥BIOS也刷了,都不行,修到这里小白的我真的不知道从何下手了,求大神指教指教。
作者: 744819020    时间: 2016-12-1 15:22
这个机子是先出CPU供电,还是显卡供电,哪位大神有上电时序图。
作者: 王志佳    时间: 2016-12-1 15:25
还是先查下二级3V和5V电压有没有出来吧,
作者: Fly丶    时间: 2016-12-1 15:29
转换电压5V 和3V都没有出来,看图纸 8脚的芯片看看开启是否发出来
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-12-1 15:32
你的PU6  2脚5V有吗?
作者: 744819020    时间: 2016-12-1 15:33
这两个电压都出来了
作者: 744819020    时间: 2016-12-1 15:35
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-12-1 15:32
你的PU6  2脚5V有吗?
有电压的啊
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-12-1 15:41
你把EN脚用刀片挂断,悬空,这样看下。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-12-1 16:10
先修CPU供电,看看5V有没有转换过去,
作者: 郭茂弟    时间: 2016-12-1 16:18
全都正常那就换桥了
作者: zhangchen123    时间: 2016-12-1 16:20
路过学习 一下
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-12-1 18:01
水进在哪个部位了,我之前也修过这问题,一个电阻坏了
作者: 王泽    时间: 2016-12-1 18:08
G4的主板   需要检测的东西很多
作者: 饭盒93    时间: 2016-12-1 18:20
内存电压有了吗?
