标题: 华硕X502C 用电池75%左右掉电 [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2016-12-1 15:05
这个机器故障很奇怪,电池可以正常充电,用电源和电池开机都正常
可是当电池电量到75%时会掉电
其他时候都不会有这样的问题,电池换过,BIOS刷过,充电芯片BQ25A换过,电池数据线到EC的排阻也换了,保护隔离的管子和BGA的EC都换过。故障还是这样
图纸:
X402CA_MB_2.1.rar
(116.98 KB, 下载次数: 18)
