b575e触发掉电
334083024
2016-12-1 15:02
b575e触发掉电
B575E 通电有待机 按开关 电流从0.01 到0.02 瞬间掉电。
找这本图纸没有。只能先测基本电压了。
待机测线性电压 3V有 但没有线性电压5V 。按开关在测 线性电压5V 有了 ALW 3V 5V电压也都有了。但就是瞬间掉。
开机 测别的电感电压 只有PU4503这路有电压 1V 别电感都无电压。
后面开始找 ALW 3V 5V 电压转换 测量 开机转换MOS 控制脚无电压跳变。
跑线 找 3V5V 电压转换电路 控制脚直进U3611 第三脚。
去掉U3611 在通电测各脚 发现都 没有超过 10V电压的。
1 脚 瞬间5V 2脚 接地 3.4.5.6脚都是0V
好吧 没有图纸只能少该下条件吧
3脚直接从公共点 经100K电阻 引个电压
(1.14 MB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2016-12-1 14:18 上传
通电 开机没有掉电 接屏 正常亮机!
正常后 又测下 U3611的脚位电压
1脚 5V 2脚 地 3脚 改的电压 19V 4脚 5V 5脚 3V 6脚 3V
可能U3611 的3脚 高电压 是经5V 升压出来的 可能升压这路有问题 但没有图纸 不好测出来 只能先这样了
BIOS 论坛里有 也不上传了。
郭茂弟
2016-12-1 15:24
大哥。这只能膜拜啊。这是怎么找到的
锋芒惭现
2016-12-1 16:13
是双管子的芯片吧?
liuhaizhong816
2016-12-1 16:32
留个脚印 以后有这样情况可以参考
天意wx
2016-12-1 21:01
没有图纸 维修起来耗时 加分了
LLLLLLLR
2016-12-3 17:13
谢谢群主的分享
yuchao454875
2016-12-4 09:57
个人认为那个信号是TON,
q164140849
2016-12-5 12:14
我就按照这方法修好了
wapc001
2016-12-5 12:33
感谢经验分享。。。楼主辛苦了
恒信笔记本维修
2016-12-5 12:33
楼主技术不错多谢分享
恒信笔记本维修
2016-12-5 12:37
楼主技术不错多谢分享
Baby╭舍卟得
2016-12-5 14:06
B575 机子很少见吧
太极初学者
2016-12-5 14:19
可以 西路清晰 回去让学徒学习学习。。。
fsh6515212
2016-12-5 14:31
楼主技术真好 膜拜啊
芯宇电脑
2016-12-5 14:40
挖掘机哪家强,中国山东找蓝翔,电脑维修要找谁?中国深圳找迅维
xj900905
2016-12-6 22:33
楼主功底深厚,佩服
tlyx2000
2016-12-6 23:34
楼主技术精谌
18783072970
2016-12-7 02:09
大哥你能讲详细点吗 小白不懂
996137047
2016-12-7 18:46
没图纸难修,靠手气的
