标题: 昂达 A78GLD3 VER:6.0 无复位不跑码 [打印本页]
作者: 工控810    时间: 2016-12-1 14:42
主板品牌及型号:昂达 A78GLD3 VER:6.0
主板故障:无复位不跑码
维修过程:拿到主板上电测试发现主板不跑码,短接复位开关脚发现无复位,不跑码无复位就           按照三步法进行:供电-时钟-复位,测试发现主板cpu供电1.1v正常,北桥1.8v正             常,时钟旁边小电阻有1.6v电压,证明时钟已经正常输出,测试pciA15 发现只有             1.2v,主板复位不正常,这个时候陷入死胡同了,真有杀南桥的冲动,还是冷静的           想想思路,换南桥25m晶振,故障还是一样,无意中发现另外一个问题,主板不能硬           关机,这个时候暗喜是不是io坏了?刚好手上有一块料板拆下换上惊喜出现了,主           板呼呼的跑到2A了
,维修结束。
解决方法:更换u19 I/O芯片-F71808EU
作者: amdkgd    时间: 2016-12-1 14:48
IO坏不能发出PWOK咯,,,,,,
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-1 15:21
遇到很多了,IO坏不能转换发出平台复位。
作者: 634094028    时间: 2016-12-1 16:10
少走了个弯路·我拿来也就干桥了·
作者: AQZ    时间: 2016-12-1 16:26
恩恩io坏了不容易开机
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-1 17:33
PCIA15脚的平台复位只有1.2V  是IO转出的 你是跑线还是凭经验
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-1 17:35
硬关机是拉低开关脚 始终不能关机 不过也不能完全就认为是IO问题
作者: dzy84    时间: 2016-12-1 18:00
都是一种思路,不过这个思路不是100分100通用。
谢谢分享了。
作者: 工控810    时间: 2016-12-1 19:18
平台复位不是io转出的,这个板子没有图纸,有图纸你去看下,从时序上讲应该是io影响了平台复位前一步动作pwrok,从而影响了平台复位的输出
作者: 工控810    时间: 2016-12-1 19:19
先容易后难的原则
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-1 19:26
如果换了IO还不行  就要动桥了吧   楼主
作者: 丑的拖网速    时间: 2016-12-1 19:27
这IO能找到·也不容易了·现在板子修的少了·料板·都卖破烂了··
作者: 工控810    时间: 2016-12-1 19:28
句容诚信电脑 发表于 2016-12-1 19:26
如果换了IO还不行  就要动桥了吧   楼主
换了io还不行就放弃了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-1 19:49
工控810 发表于 2016-12-1 19:28
换了io还不行就放弃了
好吧  出忽意料了
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-26 14:47
也不知道维修行业什么时候还能再热闹起来
作者: chw106    时间: 2016-12-27 12:47
受教了,感谢楼主分享
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-12-27 17:35
换了io还不行就放弃了
想问问主修,故障时PCI诊断卡是什么情况,尤其是复位灯?
补充内容 (2016-12-28 16:43):
是常亮还是闪亮?或不亮
作者: kssass1    时间: 2016-12-28 14:46
IO坏  不跑码 少见啊
作者: dra1818    时间: 2016-12-28 16:32
与工作原理相去甚远 对乎 错乎 实巧矣
作者: woku136    时间: 2016-12-28 17:31
你没看看IO 腐蚀或者是虚汗了没
作者: 感召命运    时间: 2016-12-29 14:08
I0坏了不跑马    以后干桥之前先干IO
作者: 李红涛    时间: 2016-12-29 15:27
学习了,多看这类帖子对技术很有提升
作者: jcdn001    时间: 2016-12-31 13:04
很好,新手,学习了,厉害
