标题: 最近被雷到了,发一个关于改良显卡挂羊头卖狗肉的市场乱象 [打印本页]
作者: 383378177    时间: 2016-12-1 12:47
某宝上一些芯片商家(某苏某腾等等等等)动不动就写改良,没人监  管,太乱,水太深
1.除了630(DV2000系列)740(T60系列)就没有别的所谓改良显卡
630.740是迫于市场和政府压力才做的改良,感谢315晚会
一套芯片工艺不是随便说改就改的,设备模具费用就不少,时间也很  长,况且显卡一般都是三年后出问题,NV会为一款过时的产品重做?  完全是笑话。
2.不管是花屏、灰屏、跑3D蓝屏加热可显示等等,只要屏幕可以显  示,显卡就没问题
3.至于原机显卡用不住那是个人手法的问题
大部分清洁PCB和芯片的都是棉花沾酒精,残留的纤维会造成芯片不  能长期运行,要用放大镜看,一根也不能有,焊锡膏时间长了也会有  纤维残留,仔细看 仔细看 仔细看
散热:原机的的硅胶和散热垫那不是一般的东西,不是几十块的硅胶  可比的(我不是推销硅胶的),甚至有人用几块的注射器灌装硅胶,  能用的住才怪,什么加铜片,完全扯淡,只会更热
就这么多吧,细节问题多注意观察就会越来越顺,
还有别的细节大家补充吧!
作者: 夏日细语    时间: 2016-12-1 12:56
第三点不认同,以前也用棉花蘸酒精清洗,换过其他桥,主要是INTEL的,也用了几年,
散热方面:举个例子,DELL 的几个型号,运行时显卡都是90度,不如,D630,加铜片最高70度,还是很明显的
作者: 张川zc    时间: 2016-12-1 13:02
表示第3点也不赞同,用过的都知道铜片压住了温度大大有改善。返修也少了许多
作者: 後天、    时间: 2016-12-1 13:07
用铜片好很多好吧
作者: 东海之鲲    时间: 2016-12-1 13:40
残留的纤维在200多度高温下早已灰飞烟灭,不会有影响。原机的硅脂散热垫也不可迷信,应该有劣质货。
作者: q3611323    时间: 2016-12-1 13:55
用铜片效果真的很好的 这个不可置疑
作者: DBJBW    时间: 2016-12-1 14:03
原机的硅胶的确要好很多,合适的铜片效果也很好,显卡门后的机子就不要期望改良芯片了,好多买来都是改差芯片。
作者: 君威笔记本    时间: 2016-12-1 14:14
感谢楼主分享
作者: zhaoxufen163    时间: 2016-12-1 14:22
楼主在站在哪个角度写的这个,
作者: 黄科进    时间: 2016-12-1 14:32
这样的人也有,水太深了
作者: 占卜‰    时间: 2016-12-1 16:05
加铜片还是有一点用的。。
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2016-12-1 18:57
垫个铜片还是有用的  温度降下来了
作者: 天意wx    时间: 2016-12-1 20:33
观点 也许好多人不认同
楼主可以具体分析下
作者: clmaster    时间: 2016-12-1 21:21
关于散热那一段不太赞同,原装ibm,联想,海尔,神舟,大牌子小牌子都拆过,导热脂,导热垫都那么回事,没比市售的强哪去。
作者: xiudiannaode    时间: 2016-12-1 21:38
现在的电脑就是散热问题,,散热解决一切都好
作者: 真的不会修电脑    时间: 2016-12-1 22:10
多少板子就是温度降不下来 加个铜片就解决了 还扯蛋  呵呵......
作者: xiongyixin    时间: 2016-12-2 00:54
你说的芯片水深那早已经是维修人士人尽皆知的事情,还有,加合适厚度的铜片能有效改善温度这个,也是人尽皆知的事情。你说什么加铜片,完全扯淡,只会更热,这个是,你处理不当吧?以为加铜片,就不用上硅脂了?
作者: yzplyj    时间: 2016-12-2 08:38
怀疑楼主有没有搞过显卡哦。加铜片更不加铜片,返修的时间明显不一样。楼主在虾扯蛋
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-2 09:29
相变和铜片相比,可能更好些,好在可以根据间隙自身发生相变而接触良好。铜片效果也不会像你说的那么差,只要厚度到位效果还是挺好的,我一般都是准备了0.3 0.5 0.8三种规格。
作者: windlovetao    时间: 2016-12-2 10:49
加铅片扯淡?你什么心态写这个的
作者: 我的同学    时间: 2016-12-2 12:23
干了多年,BGA 更换无数就是你说的这样的环境下换的 不否认有返修的 ,那只是凤毛麟角。
作者: 君亚电子    时间: 2016-12-2 15:18
楼主无凭无据瞎说一通,
作者: FZYWFIX    时间: 2016-12-2 15:31
加铅片是什么意思
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-12-2 15:37
加铜片 散热是扯淡  我终于看明白了 楼主是个不懂维修的扯淡人~~~ 当然 这个什么改良 我是不相信!
作者: wx0408    时间: 2016-12-2 22:55
楼主所说的2、3点完全是扯蛋,不赞同~
作者: 本人新手    时间: 2016-12-2 23:49
额,,,都是大师啊,,我来学习下
作者: 维修思路    时间: 2016-12-2 23:51
实践出真知,有些解释不通
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-12-3 02:53
铜片  是有效果的  至于你说的 在芯片里面进东西 这个肯定是有影响的
作者: chenfanghuan    时间: 2016-12-3 09:25
加铜片这些年来还是有效果的,有些机器加或不加温差很明显!
作者: 轻快    时间: 2016-12-3 10:05
学习了谢谢分享!
作者: 钱大毛    时间: 2016-12-3 10:17
有些机器的原装散热垫散热效果确实比铜片好一点,但更多的机器上用的是那种较差的散热垫根本不及铜片的散热效果,楼主这种一概而论的经验不要发了,以免误导小白!至于哪种散热垫要换,哪种不要换,就要靠个人多年积累的经验了!
作者: dengfei    时间: 2016-12-3 13:35
是灌水帖吧 扣分
作者: 快乐好了    时间: 2016-12-3 16:40
居然把开启时钟的那个二极管
作者: 轻快    时间: 2016-12-3 16:45
楼主厉害 赞一个
作者: 东海之鲲    时间: 2016-12-3 17:03
钱大毛 发表于 2016-12-3 10:17
有些机器的原装散热垫散热效果确实比铜片好一点,但更多的机器上用的是那种较差的散热垫根本不及铜片的散热 ...
比铜片好的软垫是不存在的。软垫的好处只是厚薄适应性强。
作者: xj900905    时间: 2016-12-8 16:56
能用原装的就用原装的咯   ,没有 才去加铜片的
作者: 743624871    时间: 2016-12-8 17:21
加铜片 风扇改长转
作者: 岐山    时间: 2016-12-8 18:04
630好久没换过了
作者: 诺尔科技    时间: 2016-12-8 18:09
牛掰了!楼主厉害楼主威武!
作者: 恨天无眼    时间: 2016-12-8 19:53
楼主乱说一通。不要误导别人。好不好。在论坛搜一下显卡门。多学习一下。
作者: 梦屿千寻102    时间: 2016-12-8 20:53
显卡就算做工再渣、也要被铜管做工精细、这样显卡势必不能完全接触散热铜管。需要硅脂填充,如果本来上的是硅脂垫,会导致高度不够,如果发生问题,除了加铜片没有更好的解决办法,你不可能去买个特别贵的硅脂垫用
作者: wycstar316    时间: 2016-12-8 21:23
你们觉得加个散热底座行不行?
作者: 383378177    时间: 2016-12-30 11:57
我从来没加过铜片,就算别人加的我也去掉,直接散热和间接散热那个强,好好想想
作者: 小小把戏    时间: 2016-12-30 14:07
下次碰到就少走好多弯路了
作者: batteryu2    时间: 2016-12-30 17:18
被楼主的想法雷到了,完全不认同。
作者: 弑恋お    时间: 2016-12-30 17:20
你个傻帽 妈的加铜片就是比没加好吧 sb
作者: 超一电脑    时间: 2016-12-30 17:41
铜片还是少加,那东西工艺不过关,晶元会磨
作者: q3611323    时间: 2016-12-30 17:44
习惯就好 有些商家就是这样
作者: 明月维修    时间: 2016-12-30 20:33
路过学习经验
作者: liutianyu    时间: 2016-12-31 07:11
请不要误导初学者,扯淡的地方太多太多
作者: lixiangliuyi    时间: 2016-12-31 08:15
散热就那么三要素,加铜片没效果就是你处理不当罢鸟!下结论要有比较单一变量,比如楼上回复按照返修时间判定有效果是一样的!同样的铜片同样的手法,等
作者: 阳光ggww    时间: 2016-12-31 09:23
加铜片可以降温的,不加铜片有缝隙能散热吗?
作者: 思哲    时间: 2016-12-31 10:10
还是加了铜片放心点
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-12-31 18:22
这个问题仁者见仁智者见智,确实是手法有问题,新款的显卡都很少坏了。就是英特尔的单U比较容易坏,已经遇到好几个了
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2017-1-1 17:19
加铜片有作用的
作者: tanglianqi    时间: 2017-1-1 17:25
用铜片效果真的很好的
作者: 冬浩    时间: 2017-1-27 08:34
谢谢群主的分享
作者: zhoumw    时间: 2017-1-27 20:57
没明白楼主贴子意思
