标题: 宏碁5552不触发 [打印本页]
作者: 冰Coffee    时间: 2016-12-1 12:07
标题: 宏碁5552不触发
插电有待机3、5V,待机电流0.0014.   拆机查开关处9脚有3.0,按开关有电压变化,接着查D12的1脚和2脚有3.0和3.3,3脚无电压,Q27的2脚有EC输出的3.3。按开关D12的1脚和2脚都有变化,但3脚无电压到,是Q27没有开启的缘故吗,查D12的3脚51ON#连接到一个PR14的电阻,进的一个PQ1三级管,PQ1的1脚和3脚都有18V电压,2脚也输出有3.3,但3.3只到PR14的2脚,1脚就断开了,请问各位高手问题是按开关时,D12的1脚和2脚出现电压变化后,PQ1的2脚3.3V应该输出给D12的3脚,还是Q27在按下开关后,3脚开启拉低2脚EC的电压给一个信号输出到D12的3脚还是怎么样,新手不是很会看图,可能分析不对,请各位高手指导下
作者: 黄科进    时间: 2016-12-1 13:01
我上次也修到一台,是EC坏的,插电不停的响
作者: tangyi321    时间: 2016-12-1 13:23
我也是小白新手,目测好像待机部分正常,51ON#就是低电平,看一下EC是否发出EC_RSMRST和PBTN_OUT# ,EC是否收到SLP_S5# SLP_S4# SLP_S3#
作者: 冰Coffee    时间: 2016-12-1 14:19
tangyi321 发表于 2016-12-1 13:23
我也是小白新手,目测好像待机部分正常,51ON#就是低电平,看一下EC是否发出EC_RSMRST和PBTN_OUT# ,EC是否 ...
EC的100脚EC_RSMRST发出3.3V,,117脚PBTN_OUT#发出3.3V,但18脚PBTN_OUT#没有电压发出,SLP_S5# SLP_S4# SLP_S3#这三个脚都有没电压输入
