标题: Y400 加电不显 [打印本页]
作者: windows2012    时间: 2016-12-1 12:05
标题: Y400 加电不显
联想Y400加电不显,电流跑到1.2然后掉到1.09就不动,刷了BIOS也不行,所有电压都有,感觉问题不大,求思路
作者: 二年级    时间: 2016-12-1 12:12
问题还不大,干显卡.
作者: 1158376979    时间: 2016-12-1 13:27
这机器 显存容易虚汗
作者: 别辞    时间: 2016-12-1 20:18
问题不大  干显存和显卡
作者: 天意wx    时间: 2016-12-1 20:39
这机器显存问题多于显卡
作者: q3611323    时间: 2016-12-1 21:17
干显存 显卡 先加焊试试
作者: q759315349    时间: 2016-12-1 21:25
不要盲目选通病!我上次修了个读卡器芯片坏的!差不多的电流 风扇一直狂转
作者: q582195880    时间: 2016-12-12 22:58
我现在这个本子是用着用着就黑屏了.准备加焊显存试试看.
作者: wwuu123456    时间: 2016-12-13 07:27
上电直接到1.2还是跑马到1.2.加热显卡看看显不显示
