标题: IBM R30进不了系统,可以进PE [打印本页]
作者: 李立红    时间: 2009-4-23 17:07
一个IBM R30的本本,进不了系统,但可经进PE,换了硬盘,内存,无数个系统,开机时常有PCI IRQ报错,提示按F1进BIOS,分配中断号,有时自动占用IRQ15。这时必须重新手动指定中断号
作者: 精汇    时间: 2009-4-23 17:09
做南桥试试
作者: 孔雀东南飞    时间: 2009-4-23 19:45
去光驱试下看看
作者: 思维笔记本    时间: 2009-4-24 12:45
应该是PCI冲突 做南桥吧
作者: 白色白色    时间: 2009-4-24 12:58
你检查一下PCIMA接口芯片,如果不用这个接口,可以把芯片去掉试试,但建议你先刷BIOS试试
作者: 茶马古道    时间: 2009-4-24 23:47
应该是要重装系统,不能按普通方法装。前段时间修过一台一样的机,是系统不行,用了好多种方法才把系统装好,累的够可以的
作者: 本本小学生    时间: 2009-4-25 00:39
没见过这样的,一般是电子没电多
