标题: 三星S6曲屏G925 更换屏、中框、电盖维修一例 [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2016-12-1 11:15
  机器型号:三星S6曲屏G925
  故障现象:屏幕坏,后盖也碎了。
  维修过程:
  接客户一台三星S6曲屏G925,故障是屏幕坏了,后盖也碎了。
三星S6曲屏G925维修 图1
  拿到机器后,可以看到机器的外部是没有镙丝的,第一步从电盖下手,电盖密封相当好,用吹风机对着电盖进行加热2~3分钟,然后用刀片先撬起来点缝隙,把四周的胶划开,取下电盖。
三星S6曲屏G925维修 图2
  取下电盖后,用十字镙丝刀拧下上面的固定镙丝(注意被隐藏的镙丝)。接下来拆屏。
三星S6曲屏G925维修 图3
  把主板配件一类按顺序放好,注意不要搞乱了。
三星S6曲屏G925维修 图4
  准备好的胶和新框。
三星S6曲屏G925维修 图5
  首先要把框胶先贴好。
三星S6曲屏G925维修 图6
  先把准备的新屏进行测试下,再安装。安装屏的时候要注意,因为这个屏很薄,很容易损坏。
三星S6曲屏G925维修 图7
  安装好再次测试好后,再安装新的中框。
三星S6曲屏G925维修 图8
  记得打上镙丝,打上镙丝才不会有很大的缝隙。
三星S6曲屏G925维修 图9
  最后一步就是安装电盖,电盖是用胶粘上去的。
三星S6曲屏G925维修 图10
  到此维修到此结束。
  相关阅读:
  三星S6曲屏G925系列专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1032603-1-1.html
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-1 11:45
是换得总成吗
作者: 二年级    时间: 2016-12-1 11:52
楼主能否告知配件购货渠道.
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-12-1 13:32
貌似这个就主板没换 其他的都换了  配件渠道是在TB 还是
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-1 19:15
这个是换的屏幕总成吧?
作者: 天意wx    时间: 2016-12-1 21:29
句容诚信电脑 发表于 2016-12-1 11:45
是换得总成吗
应该是总成的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-1 23:31
天意wx 发表于 2016-12-1 21:29
应该是总成的
我以为单换的盖板还有点难度   换总成难度就小了
作者: suiyuan1020    时间: 2016-12-2 14:59
我前几天压坏一台,悲剧了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-4 13:33
阅后加分把。
作者: renyushen    时间: 2016-12-4 18:20
谢谢了O(∩_∩)O~很好的
作者: renyushen    时间: 2016-12-4 18:21
辛苦了  谢谢
作者: 昨夜起风    时间: 2016-12-4 18:37
都是手工活啊,
作者: 成霸天下    时间: 2016-12-9 17:30
suiyuan1020 发表于 2016-12-2 14:59
我前几天压坏一台,悲剧了
赔了多少?
作者: taocj    时间: 2016-12-9 22:30
这种屏幕换的时候注意背面的玻璃
作者: szhechao    时间: 2016-12-10 18:16
好详细的步骤
作者: 240291906    时间: 2016-12-11 10:13
总成多少钱,能告诉一下吗??
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-22 09:15
我前几天压坏一台,悲剧了
压曲面屏?
