标题: 求助按键失灵 [打印本页]
作者: 蓝警    时间: 2009-4-23 17:05
标题: 求助按键失灵
优派 LCD 17寸 VA712B 开机后,所有的按键都失灵了。应该怎么修呢?
按键排线会有问题吗?
作者: mfgok    时间: 2009-4-23 17:16
程序出问题也有可能出现这样的问题
作者: 蓝警    时间: 2009-4-23 18:41
拔开电源重新插又可以了,用一下又失灵了。不知怎么回事
作者: 雄杰    时间: 2009-4-23 21:58
你有没有换过按建如果换过了就是主板CPU有问题
作者: 蓝警    时间: 2009-4-24 09:26
换过了。我怀疑是主控IC有问题
有办法维修吗?一般是什么问题引起的!!
作者: 上将张辽    时间: 2009-5-6 14:55
换过按键的话  你就刷下MCU  在不好的话你就换个主板
