标题: Y450开机蓝屏解决 [打印本页]
作者: 桥坏了    时间: 2016-12-1 09:31
标题: Y450开机蓝屏解决
机型:联想Y450 独立
故障现象:开机蓝屏,经过更换内存,硬盘无果。
维修简介:拆下PQ1测,PQ1二极体值偏低,目视有个330电容微微异样。更换显卡小板PQ1,更换2个330电容;
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-12-1 09:58
分享重要,,建议加上图片或者图纸。。。
作者: 怀修旧    时间: 2016-12-1 10:14
能不能上个图 参考下
作者: 天意wx    时间: 2016-12-1 20:21
Y450显卡供电版 PQ1属于一个易出故障点了
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-3 17:13
谢谢群主的分享
作者: bdx1986    时间: 2016-12-3 21:09
谢谢分享!!!!!!!!
作者: xj900905    时间: 2016-12-8 16:40
是  电源小板,显卡供电问题把
作者: 743624871    时间: 2016-12-8 17:17
就这样秒了?
