zxwzhm888 发表于 2016-11-30 21:06
楼主的ATX负载上图..............
付吕剑武 发表于 2016-11-30 21:28
就是电源带负载差,楼主的网上负载不知道是啥样的。
lipeter801 发表于 2016-11-30 21:45
硬盘+假负载,也可以正常启动
lipeter801 发表于 2016-11-30 21:46
硬盘+atx测试仪也可以正常启动
雷动九天 发表于 2016-11-30 22:32
有数字钳表的话,可测量一下不同负载的电流,看是否负载过轻不起动或直接接主机不接硬盘试能否正常启动
zhangxunhai 发表于 2016-11-30 22:33
电源测试还是以带主板能不能正常使用为准,其它的什么假负载只是一种测试方法,有时也是不准确的
ss456er12004 发表于 2016-12-1 08:48
数字钳表 难道备用一个吗
ss456er12004 发表于 2016-12-1 08:46
这个 网上好像卖五六十一个呢
硬盘+假负载,也可以正常启动
snakezjp 发表于 2016-12-1 09:41
应该是保护了吧,带一个硬盘不至于过载吧
snakezjp 发表于 2016-12-1 09:44
检查一下3.3伏的负载电阻,可能烧焦了
付吕剑武 发表于 2016-12-1 09:44
电源有很多指标,这种情况是有的不达标造成的。
snakezjp 发表于 2016-12-1 09:52
楼主离线测试时只接了一个12伏的负载,如果其他电压空载时可能输出不正常,就会保护。
付吕剑武 发表于 2016-12-1 10:05
电源内的负载电阻就是起到平衡作用的。
zxwzhm888 发表于 2016-12-1 09:31
应该备用一个,国产的很便宜........
zxwzhm888 发表于 2016-12-1 09:35
用报废的光驱,硬盘,12的车灯等作假负载一般就可以,......
snakezjp 发表于 2016-12-1 09:39
接到主板上可以正常工作吗?有的电源3.3伏电压空载是没办法工作的,或3.3伏的负载电阻变质
ss456er12004 发表于 2016-12-1 13:35
3.3v 空载不可以工作 没讲过呀
lipeter801 发表于 2016-12-1 11:25
酷冷至尊(CoolerMaster)电源 RS460-PCAPA3wt7527监控芯片
ss456er12004 发表于 2016-12-1 13:34
按还没有呢 修电源 能用到吗
按一般用主板进系统测试的
snakezjp 发表于 2016-12-1 13:45
如果电源上的负载电阻烧掉了,不接负载是没办法正常工作的。
像这种
zxwzhm888 发表于 2016-12-1 15:08
一般用不到,但是你只修电源吗?
zxwzhm888 发表于 2016-12-1 15:10
是专门准备的吗?.....
ss456er12004 发表于 2016-12-1 15:25
按是新手 都没用过 钳表
zxwzhm888 发表于 2016-12-1 15:31
很有必要买一块,学习一下.....
zxwzhm888 发表于 2016-12-1 09:48
楼主何型号的电源?....
是专门准备的吗?.....
ss456er12004 发表于 2016-12-1 15:19
3.3v 的负载电阻 怎么这么小
很有必要买一块,学习一下.....
snakezjp 发表于 2016-12-1 17:01
钳表一般都是修电器用的,如空调,电动机等,可以测电流是否平衡,但一般测的是交流电
zxwzhm888 发表于 2016-12-1 19:46
支持,现在的钳表也能测直流电流............
snakezjp 发表于 2016-12-1 16:58
是两个33欧的并联,只有15欧,0.7瓦了
ss456er12004 发表于 2016-12-2 08:36
这表估计很贵吧
zxwzhm888 发表于 2016-12-2 08:38
大约200-300元..........
ss456er12004 发表于 2016-12-2 08:44
真贵 一般情况下 也用不到啊
snakezjp 发表于 2016-12-2 10:56
电工师傅用的比较多,主要是测交流电流,可以检查三相电是否平衡,电动机运行是否正常等。直接夹着线就行 ...
