woaimeinv5 发表于 2016-11-30 19:01
苹果6有两个版本,一个是4.7 一个是5.5寸。
woaimeinv5 发表于 2016-11-30 19:04
你拆的哪个是充电用的MOS管,可以短接过去的。还有漏电问题可以用烧机烧出来。
鸿志电子 发表于 2016-11-30 19:25
这个迅维手机维修系统加密盘里的PCB图是一样的
成霸天下 发表于 2016-12-1 09:28
要的是这个图吗?图拿走,动动手,加点分。
250313118 发表于 2016-12-4 14:58
这个应该好修的,现在短路多少.还是直接大短|?用松香烧机.
tiamo1314 发表于 2016-12-5 22:17
在CPU上面的L1503开始查。C1552发现短路的话拆掉一个不是接地端烧鸡把。如果电容没有问题很可能是显示电源i ...
