联想Y470蹊跷问题
乄杰成电脑乄
2016-11-30 17:28
联想Y470蹊跷问题
客户送来一台联想Y470笔记本 插电一看大短路 拆机拆掉屏接口附近小贴片电容 另外换掉PQ302 笔记本开机屏亮 之后一开鲁大师就掉电 没开鲁大师温度都在40度左右 掉电瞬间CPU温度只有65度 开鲁大师就掉电 哪位大神知道是哪里问题 不敢冒昧做桥
、凡夫俗子″
2016-11-30 17:39
A卡的还是N卡的? 如果把独显禁用了呢
乄杰成电脑乄
2016-11-30 17:44
、凡夫俗子″ 发表于 2016-11-30 17:39
A卡的还是N卡的? 如果把独显禁用了呢
都单独使用的情况下也试了 也是掉电 N卡
xikq
2016-11-30 18:08
测测供电,稳定
乄杰成电脑乄
2016-11-30 18:52
xikq 发表于 2016-11-30 18:08
测测供电,稳定
告诉我怎么测,开鲁大师,一切正常,大游戏没事,其他都没事
gg2016
2016-11-30 21:04
这个应该是供电问题,先换一个功率大一点的适配器试试,不行的话隔离管也换成大功率的应该能解决。适配器是20V的
陈祖平
2016-11-30 21:06
是不是显卡有问题哟
扎西顿珠
2016-11-30 21:23
y471还有另外一个通病,就是显卡供电的转换电压mos管,查查看,
a55940
2016-12-1 00:40
修过类似情况 示波器抓的CPU供电波形不对 加了几个330才好
397900136
2016-12-1 03:11
换一个系统试试
hdcpcdiy
2016-12-1 10:23
换系统。。检查温控电路的。。。
daifujiu
2016-12-1 22:43
这个板好像CPU供电容易断线,查一下CPU供电芯片的5V供电脚
xiongyixin
2016-12-1 23:35
搞游戏,跑3D都不掉?开鲁大师就掉?
yangyajun
2016-12-1 23:54
加焊下显卡试下
wwuu123456
2016-12-2 07:47
你有没限流。。。。
yzplyj
2016-12-2 08:19
开游戏不掉,只开鲁大师掉,那得问一下360工程师。
3301809631
2016-12-2 10:04
q其他的都能正常用 管他的鲁大师呢
南昌芯通电脑
2016-12-2 10:19
是不是显卡有问题哟
负电荷
2016-12-2 10:38
温控芯片 看看 或换个U
hbgz518
2016-12-5 11:48
感觉应该是CPU供电部分吧,补些 电容试试
clmaster
2016-12-5 12:16
这个很可能是鲁大师的问题,因为显卡测试应该比鲁大师更烤机器。
浩祥电脑
2016-12-5 12:25
如果是你的电流表没有限流,那应该是你3V 5V负载不良引起的吧 应该不会是温控电路误动作
于砚龙
2016-12-5 13:54
先禁用一下显卡看看还掉电码
乄杰成电脑乄
2016-12-5 13:57
无果不修了给客户了
山布
2016-12-5 14:17
既然一开始是大电流 看下隔离场馆有没有击穿 然后不行就查下散热器下面有没有断线 在换CPU 显卡 供电的330电容
dujunsong
2016-12-5 14:21
温控芯片 看看 或换个U 正解
dujunsong
2016-12-5 14:21
路过 学习了
乄杰成电脑乄
2016-12-5 14:44
客户不修了 无果
dujunsong
2016-12-5 14:45
搞游戏,跑3D都不掉?
dujunsong
2016-12-5 14:45
搞游戏,跑3D都不掉?
会员647256
2016-12-5 15:05
是不是你换的那个管子功率不够
liuhuahong
2016-12-5 23:35
去掉温控试试,
方迷觴
2016-12-6 03:14
能用不就行了?为什么非要开撸
方迷觴
2016-12-6 03:15
换系统,刷BIOS
pengzijin
2016-12-6 04:25
看一下显卡1.5V转电管子
李元元
2016-12-6 10:05
去掉开关排线试试。
windlovetao
2016-12-6 10:22
是不是温控电路误动作了,把它去掉呢
桂林笔记本维修
2016-12-6 11:40
一开鲁就掉电遇到有U供电的,还有一个是U有问题的
占卜‰
2016-12-6 12:02
没碰到过这种问题。。。
/mg林子/mg
2016-12-6 12:14
换扇热片吧 试试
zhaoxt
2016-12-7 16:26
可能是显卡问题嗷
思维本本
2016-12-7 16:39
显卡供电查过了吗 感觉有点像供电问题 不妨换一下显卡的供电的滤波电容试试看、
