标题: Y460开机屏幕无背光 [打印本页]
作者: zhensky    时间: 2016-11-30 17:24
标题: Y460开机屏幕无背光
现象描述:小Y开机后背光不亮,但可以看到Lenovo字样.A卡
目前已做以下动作:
1.更换过屏线-----现象依旧
2.拆过开机板子上的一颗三极管(触发Lid功能用的)-----现象依旧
3.从论坛上下载了Y460原理图,MAX17028这颗IC哪个pin是背光信号pin,求助大神告知。
作者: 475225665    时间: 2016-11-30 17:52
实在修不出来 就拉屏信号
作者: zhensky    时间: 2016-11-30 17:55
475225665 发表于 2016-11-30 17:52
实在修不出来 就拉屏信号
怎么拉?我不是专业修主板的,业余爱好。
作者: xikq    时间: 2016-11-30 18:08
pwm
作者: zhensky    时间: 2016-11-30 18:12
xikq 发表于 2016-11-30 18:08
pwm
感谢回复,在原理图上没有看到PWM Pin,是不是LVDS_BRIGHT_PWM?
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-30 18:20
供电。主供电。开启。都要查吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-30 18:25
查屏线接口啊
作者: zhensky    时间: 2016-11-30 21:33
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-30 18:25
查屏线接口啊
屏线接口有啥问题?求指导
作者: 岐山    时间: 2016-12-1 10:19
从屏上下手,供电,点亮信号和亮度调节,这三个有,屏就会亮。-----------+
作者: 桥坏了    时间: 2016-12-1 10:28
业余就不要乱搞拉  你查开启不从接口查起 你是要飞吗?
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-12-1 10:31
直接飞个主供电和开启,
作者: zhensky    时间: 2016-12-1 12:07
已经开始乱搞,插了屏线接口,38,39,40pin都是有3.3V的
作者: zhensky    时间: 2016-12-1 12:10
郭茂弟 发表于 2016-11-30 18:20
供电。主供电。开启。都要查吧
38,39,40pin,现在都有电,所以现在目前怀疑是不是屏有问题了。
作者: zhensky    时间: 2016-12-1 12:11
lcm鑫淼 发表于 2016-12-1 10:31
直接飞个主供电和开启,
开启怎么飞?哪个信号
作者: zhensky    时间: 2016-12-1 12:16
查屏线接口啊
屏线接口已经查,38,39,40pin有3.3
作者: 郭茂弟    时间: 2016-12-1 12:22
H还有19v主供电,然后就是显卡
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-12-1 12:22
同意楼上 就4个要求 很简单
作者: 二年级    时间: 2016-12-1 12:38
排除屏了吗?别瞎搞!
作者: 力天维修    时间: 2016-12-1 12:55
支持一下。。。。。
作者: 桥坏了    时间: 2016-12-1 12:56
屏接口上就有开启信号 你一步一步查下去呗 一般背光开启由EC控制
作者: zhensky    时间: 2016-12-1 13:19
感谢大神,屏有没有办法可以单独不用点屏工具就可以把背光点亮?现在还没排除屏有无问题。
作者: BK201li    时间: 2016-12-1 13:32
实在修不出来 就拉屏信号
DAKL2BMB8F0 BIOS
作者: BK201li    时间: 2016-12-1 13:33
力天维修 发表于 2016-12-1 12:55
支持一下。。。。。
DAKL2BMB8F0 BIOS
傻瓜电脑 发表于 2016-12-1 12:22
同意楼上 就4个要求 很简单
DAKL2BMB8F0 BIOS
作者: 5226564    时间: 2016-12-1 13:43
换屏试验,不行查屏线借口。接口的信号清晰些
作者: guangwu88888    时间: 2016-12-1 13:46
我去呀,这个屏容易坏的,你这样乱搞,。。客户知道不
作者: 魅影灬影    时间: 2016-12-1 13:48
平时不是好的都还不知道吧!!!!
作者: q3611323    时间: 2016-12-1 13:56
不想出钱维修的人,,,
作者: qq311231    时间: 2016-12-1 13:58
查屏接口电路 一个亮度  一个  led 开启信号
必须都要有
作者: 君威笔记本    时间: 2016-12-1 15:05
直接拉屏信号好了
作者: chalicom    时间: 2016-12-1 15:34
这种小问题啦,分分钟秒杀的,多看看论坛帖子学习吧
作者: zhensky    时间: 2016-12-1 16:22
我不是搞维修的,电脑是自己的,啊啊哈哈。。。
作者: zhensky    时间: 2016-12-1 16:30
q3611323 发表于 2016-12-1 13:56
不想出钱维修的人,,,
不是,自己折腾下。
作者: 469147447    时间: 2016-12-1 16:33
从接口那开始查背光信号
作者: chalicom    时间: 2016-12-1 22:09
这种问题很简单的了,楼主应该不是专业人士吧
作者: daifujiu    时间: 2016-12-1 22:35
这个芯片是CPU供电,跟背光没有关系,你要查屏接口处的19V和3。3V有没有
作者: 走在街上    时间: 2016-12-1 22:50
业余的同行   屏拆下啦   测量背光开启   背光供电19v 条件满足 升压芯片问题  或者led灯的问题  换屏
作者: 走在街上    时间: 2016-12-1 22:55
38..39.40.  19v那是通病   在主板上屏线接口  19v旁边有个电阻不良导致的  你可以去我的主题里找到跟你一样的问题
作者: xiongyixin    时间: 2016-12-1 23:15
祝你早日成功
作者: yangyajun    时间: 2016-12-1 23:56
从屏接口电路找起
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-2 07:22
业余爱好,这个你可能难搞,这个肯定得查供电,和开启信号。
作者: wwuu123456    时间: 2016-12-2 07:41
查供电。。。。。控制
作者: zhensky    时间: 2016-12-2 10:24
供电查了,目前只查了屏接口的供电,backlight的信号是哪个?
作者: 负电荷    时间: 2016-12-2 10:31
打下这个信号对地阻值,不行就换个IC看看
作者: 老江苏    时间: 2016-12-2 10:32
厉害,。,。
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-12-2 10:47
上屏却供电     建议你还是拿出去修吧
作者: fengqiang2011    时间: 2016-12-2 11:03
屏线接口线路很多,稍微不注意,就要烧主板
作者: jinq    时间: 2016-12-2 11:13
这个我修过是显卡问题的
