标题: 联想B470 CPU供电芯片电阻烧了 [打印本页]
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-11-30 17:08
大家帮我看看 PR4227 PR4225 PR4224 三个都是保险电阻吗 谢谢
作者: 475225665    时间: 2016-11-30 17:48
0欧电阻咯
作者: DBJBW    时间: 2016-11-30 17:54
应该是在不同的机子(JX/DX)上有的上了有的没装----0欧电阻.
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-11-30 17:54
中间的没装,其它两个是0欧的保险电阻。
作者: H55    时间: 2016-11-30 17:54
独显和集显的 安装电阻
作者: 维修界的帅帅    时间: 2016-11-30 18:04
0欧的电阻啦  随便找个装上去
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-11-30 18:07
475225665 发表于 2016-11-30 17:48
0欧电阻咯
直连也可以 是吗?
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-11-30 18:09
就是有4227  4224 烧了 我直连的 不亮 所以我想来找大家确认一下 是不是零欧电阻
帅哥横家塘 发表于 2016-11-30 17:54
中间的没装,其它两个是0欧的保险电阻。
谢谢  中间那个是没有装
H55 发表于 2016-11-30 17:54
独显和集显的 安装电阻
好的 明白了 看了问题还不是在这里
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-30 18:32
0欧电阻的干活
作者: 4B216    时间: 2016-11-30 18:42
我一般拖坨锡,也知道有点不妥。。。。。
作者: qw7682593    时间: 2016-11-30 18:49
果然是电阻.可以直接连
作者: lj70707    时间: 2016-11-30 19:16
中间的是可选项,但厂家一般没装,另外两个是保险电阻
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-30 19:20
这是不同的方案才装或者不装。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-11-30 19:51
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-30 18:32
0欧电阻的干活
拖坨锡不装电阻不影响吧?
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2016-11-30 19:53
直连可以的
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-11-30 20:24
ZHANGHOUHI 发表于 2016-11-30 19:53
直连可以的
好 多谢了
作者: xiaohui123    时间: 2016-12-7 13:15
进来学习。。。。。
