查看: 8855|回复: 163
[维修经验]
戴尔5520待机5V上管击穿 5V所至之处基本全线阵亡
发表于 2016-11-30 15:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:戴尔5520
故障:待机5V上管击穿 5V所至之处基本全线阵亡
1.上图看机型,戴尔5520
2.机器是别人修过没搞好,到手看到PQ203动过还有短路我继续搞
搞好后换上MOS管,测得5V对地低,断开电感测量发现后级有短路,然后对着图纸一路查下去
3.上管击穿19V加到后级,可能烧了不少东西,首先第一站到了VCCP供电PU300 取下对地值到85比原来10好很多
估计挂了,换新的,上电VCCP出来了
4.VCCP出来后,发现内存没出,查了下5V也到内存供电芯片,估计也是挂了,换新的后内存供电出来了
5.维修到此,电流0.6A左右不显示,想想也是估计没这么好修,观察了下主板发现一处掉件且掉PIN
找个件补上,上电看看还是一个样。。。。。
6.继续测量复位都有了,就是不显,测量发再显卡供电只有0.6明显不对,看图纸5V也给显卡供电芯片供电,
看来不换完是不行了,还好订芯片时我就把5V到的地方的供电芯片基本都订了,(不是很贵所以订了)
芯片都有那就换
7.再次上电,外接屏亮了,以为维修结束。没想到装到D壳里面装上屏线,上电待机0.05不能触发,看样子有短路
在外面是正常的,看来是这边的小板出问题了,取下来没看到明显故障,还是上电吧0.05摸一下发现UCB供电8脚芯片烫
这个好找,换
8.此时已经换了不少芯片MOS管了,这种多故障的我也真心不想修,修不出来会怀疑人生,想修出来头痛。。。。
9.都到这步了 祈求好运吧!上电待机正常 触发正常 亮机正常
参与人数 17下载分 +46 收起 理由
暖暖小屁屁 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
一切那么简单 + 2 双击666+关注!
贵州德江县小军 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
低调的小生活 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chen12345 + 1
赵子文 + 4 双击666+关注!
ct4251809 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-30 15:45:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个屌啊  厉害
发表于 2016-11-30 16:24:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧了这么多啊
发表于 2016-11-30 16:25:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
真的坏这么多,就怕会返修。
返修不怕 撑一个月照样收钱  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:31
发表于 2016-11-30 16:36:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还好没有烧到桥和显卡之类的
这点确实很幸运,报价是桥的价  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:31
发表于 2016-11-30 17:13:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最烦碰到二修板,光是擦屁股就要半天
有道理 有时要修复人为故障才是原故障  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:32
发表于 2016-11-30 17:23:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这可得忙一会了
还算好修一条线上的 主要时间在等芯片  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:33
发表于 2016-11-30 17:27:17 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主的这个板没有烧桥,其实是很幸运的。
当时也为桥也挂了 报价桥坏  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:33
如果是3.3V上管击穿,那肯定挂  详情 回复 发表于 2016-12-1 08:51
发表于 2016-11-30 17:40:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二修板能修好,楼主技术牛B
发表于 2016-11-30 17:44:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
坏这么多,就怕会返修
发表于 2016-11-30 17:45:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个板没有烧桥,真是走运啦
5V去的是供电芯片 然后才到桥 供电芯片为桥牺牲了  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:34
发表于 2016-11-30 17:46:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我以前碰到的 这种基本桥都烧啦
发表于 2016-11-30 17:47:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
5V后级的悲哀
发表于 2016-11-30 17:53:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这耐心不是一般人能行的,好样的,
发表于 2016-11-30 19:26:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥没烧已经算是很好彩了。
发表于 2016-11-30 19:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
费时费力,技术精湛,估计是上家扩大故障了
发表于 2016-11-30 19:56:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V短路那才悲哀,新机器桥内存CPU都能烧完
发表于 2016-11-30 20:31:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主还是很细心的     不然也修不出来的啊    生意不好做   什么样的机器都要修啊
是啊 今年好多电脑店都做不下去了  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:35
发表于 2016-11-30 22:57:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我今天修一台东芝C600,换51125技术不好,导致待机5V线性电压短路,后级烧了一大堆,修了4天没修好,放弃了,
放弃吧 伤脑筋  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:36
发表于 2016-11-30 23:33:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有芯片就是爽啊,坚持不懈,风雨后见彩虹,
