Dell 3442
kurison
2016-11-30 15:37
Dell 3442
接手一台戴尔3442的机器,开机4声报警,刷BIOS无效,后发现内存供电1.59V偏高,正常应该为1.35V,且内存复位只有0.1,求此机器图纸,谢谢
天意wx
2016-11-30 20:37
http://www.chinafix.com/thread-975514-1-1.html
图纸参考
kurison
2016-12-1 10:25
后来换了内存供电后,电压正常,但是还是开机四声报警,内存电压,复位正常,下面该查什么啊
诸司马技
2016-12-25 18:35
我的也是一样的
kurison
2016-12-29 11:07
后来查出是CPU坏了,板载的,换了主板
