LTA201P应用线路图.pdf
(58.1 KB, 下载次数: 17)
付吕剑武 发表于 2016-11-30 16:19
楼主简单说明一下,这个芯片的应用范围,就更好了,给你加分。
ss456er12004 发表于 2016-11-30 16:45
是的 这个 一般用在 什么设备上的呢
ljw729672296 发表于 2016-11-30 16:57
楼主,应该把它的工作时序讲一下
zhangxunhai 发表于 2016-11-30 18:45
这是一个电源IC,,。。。
zxwzhm888 发表于 2016-11-30 20:04
用在笔记本电源适配器中.............
zxwzhm888 发表于 2016-11-30 20:05
这是电源适配器的应用,没有时序问题............
ss456er12004 发表于 2016-12-1 08:42
有吧 启动 限流 输出 什么的 讲讲
ljw729672296 发表于 2016-12-1 10:09
电源IC也是有工作时序的,比如是1脚先有电压,还是3脚有电压,最这电压怎么走,这就是芯片的时序,我个人认为
zxwzhm888 发表于 2016-12-1 09:26
无奈水平有限..........
ss456er12004 发表于 2016-12-1 10:23
就是芯片 怎么工作的
zxwzhm888 发表于 2016-12-1 10:18
就是如何启动的?....
ljw729672296 发表于 2016-12-1 10:31
是的.......
楼主,应该把它的工作时序讲一下
zxwzhm888 发表于 2016-12-1 10:40
,开关电源的IC的启动都差不多,先有一个专门的启动电路,开始震荡后切换为开关变压器上一绕组专门供电....
叨叨三叔 发表于 2016-12-1 12:38
是的,,一般有启动电阻给IC供电,IC得到供电后 内部集成震荡电路起震
叨叨三叔 发表于 2016-12-1 12:35
电源没有时序这一说。工作原理大概是 220交流电----EMI滤波电路《主要滤除高次谐波》-----整流电路---- ...
zxwzhm888 发表于 2016-12-1 12:45
电源中一般不使用时序的说法..........
就是如何启动的?....
叨叨三叔 发表于 2016-12-1 13:21
以后还要你多多指教
