标题: 华硕k43sd进水通电无显维修 [打印本页]
作者: 687728    时间: 2016-11-30 13:46
标题: 华硕k43sd进水通电无显维修
今天接到一台华硕k43sd的机子,接电源自动触发到0.8无显无跳变,首先换了内存条测试故障依旧,凭经验判断主板故障,拆下主板一看主板ec边上进液有腐蚀,然后小心翼翼用洗板水清洁干净,测试腐蚀的元件感觉都正常,再通电依旧触发0.8测试主板各个供电都正常,唯独少了集显供电pj8009无电压,正常是0.45v,因为华硕板子少集显供电还有一般bios坏的多,于是就去找了个bios刷上去居然亮了。但是按开关面板不能开和关,测了开关电压0v正常本来是3.3v的,找不到图纸就去找到了个点位图,然后根据点位图发现j6801第3脚PWR_SW#是开关开启信号,接着它另一头就是连着r3013的上头,然后测试另一头是3.3的直接飞线连通,插上开关一按正常触发,此机到此修复。
点位图_K43SD_MAIN_BOARD_4.1.rar
149.84 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
加电o.8_ASUS A43S独显 版号K43SD REV.4.1 OK 八显存.rar
1.76 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
作者: hanbin111222    时间: 2016-12-19 11:06
不错学习了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-12-19 11:15
还是BIOS的问题?
作者: 687728    时间: 2016-12-20 01:06
FZYWFIX 发表于 2016-12-19 11:15
还是BIOS的问题?
应该说两个问题,一个是bios还有一个是开机电路断线
