标题: 华硕K550J开机卡LOGO刷BIOS 合成 加焊桥 无果 快来大神支支招 [打印本页]
作者: 7247247241    时间: 2016-11-30 13:21
故障如题:开机华硕ASUS字没了  但 右下角英特尔 标 一直卡在那。维修过程  ;原本拆机放电就好了  装起来  进系统也好好的  但是关了 再开就一样。 后来 自己合成一个BIOS  也是能开两次 就一样。。网上下载开机是直接灰屏了 没有图像了。用网上的BIOS合成 也一样 卡LOGO  也换一个BIOS芯片    也换了晶振 和电容   加焊了桥  都 一个情况   有时候能用  如果进系统用一天都好好的 就是开机经常卡LOGO  各位兄弟 有没有遇到这种情况的。。本人还是觉得是BIOS  但不知道修那了
作者: 7247247241    时间: 2016-11-30 13:23
客 人说他原本用WIN8 就是改成WIN7 就变这样了
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-30 13:24
bios不装用电池保存时间试试
作者: dahai    时间: 2016-11-30 13:33
楼上的。。BIOS不装用电池保存时间是啥意思??
作者: 7247247241    时间: 2016-11-30 13:56
弑恋お 发表于 2016-11-30 13:24
bios不装用电池保存时间试试
BIOS不装能开机吗
作者: 7247247241    时间: 2016-11-30 14:05
他意思 是不是不装BIOS电池 ?
bios不装用电池保存时间试试
不装BIOS 电池 也一样
作者: 信合电子    时间: 2016-11-30 14:22
如果你主板动完了,你可以用测试硬盘装win8,把bios恢复出厂设置看看,现在好多电脑都不支持win7了。
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-11-30 14:24
你可以看看硬盘有没有问题 我遇到过 硬盘查下来测是好的没问题 装上就TM的卡LOGO
作者: 7247247241    时间: 2016-11-30 14:42
关键 现在是卡LOGO了 我裸板就卡了  硬盘都没有装
作者: 7247247241    时间: 2016-11-30 14:43
我裸板就卡LOGO  跟硬盘无关
作者: 7247247241    时间: 2016-11-30 15:49
大侠们  在那
作者: luozongcheng    时间: 2016-11-30 15:55
查外设,换桥
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-30 16:02
摸看看有没微短路
作者: 张建述    时间: 2016-11-30 16:04
桥性能不良
作者: 措乱的人生    时间: 2016-11-30 16:34
去华硕官网看看bios更新里面有没有bios,我之前有一台打usb3.0死机的华硕官网就给了解决的bios版本,可以去看看,说不定有惊喜
作者: 根号二    时间: 2016-11-30 17:14
给你发个原厂bios
作者: 五岳之巅    时间: 2016-11-30 17:20
ASUS 官网下载BIOS刷一下
作者: 乐童淘    时间: 2016-11-30 17:25
进bios刷一下官方的bios
作者: aozihao    时间: 2016-11-30 17:27
把内存屏蔽掉试试阿
作者: 人上上人    时间: 2016-11-30 17:45
我之前有修过类似的问题,有一些是键鼠或系统风扇之类的有问题造成的。
作者: 475225665    时间: 2016-11-30 17:46
装win10 试试
作者: hyy    时间: 2016-11-30 21:19
这个没有遇到过卡logo的
作者: lj70707    时间: 2016-11-30 21:55
查查外设的滤波电容有没有漏电
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-11-30 22:08
有独显可以先断掉独显用集显试试!
作者: xyoffice    时间: 2016-11-30 22:12
有内存插槽吗 可以断开原有内存试试
作者: 西山行    时间: 2016-11-30 22:16
华硕笔记本不好修。
作者: 会员945875    时间: 2016-11-30 22:30
  建议你想弄 bios  如果不先的话 看看网卡芯片 有没有问题  上次我的一个自己卡logo' 是因为网卡芯片  还碰到过 sd卡那个芯片的问题
作者: lma23    时间: 2016-11-30 22:47
会不会是内存啊
作者: chalicom    时间: 2016-11-30 23:01
修好了没有,我手头也有一台故障类似的
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-30 23:28
屏蔽板载内存,换条内存试试,
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2016-11-30 23:37
前天有个客户,哪来个台式机说装WIN7蓝屏,之前用的是WIN8好好的,他自己换回7就蓝屏,拿来我试试装7还是蓝,装XP正常,结果在官网下了程序把主板BIOS刷了,启动一切正常,WIN7也能用了。板子试昂达A85\A78 FM2的。虽然故障不同,但你也可以借签一下。关键是看客户以前使用的到底是不是正常的
作者: 代子易    时间: 2016-11-30 23:55
BIOS有可能
作者: 397900136    时间: 2016-12-1 02:47
RTC电路查过没 ,还有南桥和外设
作者: zhoumw    时间: 2016-12-1 06:31
刷资料好不了吗,这故障
作者: mjq8866    时间: 2016-12-1 09:28
有时能开机进系统就不是bios问题,你还还是查查外设吧,网卡芯片,声卡,键盘,无线网卡都拆了试试
作者: 修电脑的小生    时间: 2016-12-1 10:41
先从简单看起,换下内存和cpu看看
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-12-1 10:44
摸看看有没微短路
作者: zhang1865292562    时间: 2016-12-2 18:07
我也遇到过 刷了好多次bios解决了 但不是这款机器 建议还是刷bios
作者: 曹红霞    时间: 2016-12-2 18:20
把显卡供电断了看看,拆拆外设
作者: 修修修还是修    时间: 2016-12-2 19:04
感觉是硬盘呢
作者: 7247247241    时间: 2016-12-6 19:29
机子客人已拿走 本来想屏蔽内存  可是按论坛的方法 PCB_ID0和1都调换了还是不行
作者: 我命由我    时间: 2016-12-7 09:59
大神求解答
作者: zhu568849139    时间: 2016-12-7 10:35
哎  最烦这种卡LOGO机器了
作者: 文一多    时间: 2016-12-7 11:39
南桥吧?很多系统装不跟桥有关哦
作者: jxh275723151    时间: 2016-12-12 10:05
正在修   下下来看看
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2016-12-24 14:33
7247247241 发表于 2016-11-30 13:56
BIOS不装能开机吗
可以的   电不要拔掉就可以
作者: 怀修旧    时间: 2016-12-24 14:40
换桥OK
