标题: 联想E550C不开机 [打印本页]
作者: jmdna    时间: 2016-11-30 12:19
标题: 联想E550C不开机
上电测5V 3V 待机没有,待机芯片发热,待机芯片也换了,也不是,无从下手,论坛有人说是IO问题,换了也无果。不知什么问题了
作者: 怀雪    时间: 2016-11-30 12:31
看来是小白,你看看后极有没有短路啊
作者: mjq8866    时间: 2016-11-30 13:07
待机芯片发热打下后级阻值
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-11-30 13:13
不要直接就代换啊 要打值看看是不是有短路
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-30 15:53
查下线性短路了不、
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-30 16:02
刷BIOS啊
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-30 16:18
没有修出来先啊
作者: iaiqnywxf    时间: 2016-11-30 16:38
你查下3 5 V线性输出就知道了
作者: tangxiaosheng    时间: 2016-12-14 15:26
3V  5V dianlu
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-16 12:05
看一下三五V的开启信号有没有
