标题: 注意:技嘉GA-B75M-D3V Ver2.00 bios版本不对不触发的 [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2016-11-30 11:50
技嘉GA-B75M-D3V Ver2.00 bios 看准版本号VER2.0,版本不对不触发的!!!
GA-B75M-D3V Ver2.0.rar
4.24 MB, 下载次数: 559, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: gyl159134    时间: 2016-11-30 13:33
不触发跟blos还有关系嘛
作者: 付豪杰    时间: 2016-12-1 09:47
胡说  不不接BIOS 一样触发
作者: TENSN    时间: 2016-12-23 16:30
呵呵呵,不显示吧,楼主的意思.
作者: 玛狼谷    时间: 2016-12-23 16:37
问下大侠技嘉B75双BIOS的刷那一个?还是2个都刷一下?
作者: TENSN    时间: 2017-1-17 12:11
我这也有一块不触发,针脚有3.3v.
作者: 1063102527    时间: 2017-2-26 14:15
我的也是刷了BIOS 不触发了  本来就是重启问题
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-3-27 09:29
难道这个台机主板,也搞了笔记本那一套?BIOS参与触发?
作者: 151306180    时间: 2017-4-19 15:11
不接BIOS 一样触发
作者: 1977658797    时间: 2017-4-28 14:04
我的也是刷了BIOS 不触发了.以前是可以触发的。
作者: 1977658797    时间: 2017-4-28 14:08
2.0版本我刷了1.1版本的。不触发了。
作者: Laney.TB    时间: 2017-5-13 15:31
这个应该不成立吧,这板子我用2.0的BIOS刷到1.1的板子,一切正常哦
作者: oyhf    时间: 2017-7-6 11:23
楼主说的没错版本不对是会不触发。。HI61.B75有些版子是这样。所以一定要刷对版本!
作者: oyhf    时间: 2017-7-6 11:24
我之前就试过几块版没刷对版本。。不除发的。。
作者: oyhf    时间: 2017-7-6 11:25
下载试试。。我的是2.0版 本的
作者: 凡修士    时间: 2018-1-29 11:31
我的也是2.0的,试一下看看好不好用
作者: dxf40017    时间: 2018-3-6 17:52
怎么下载,求求求求求求求求求求
作者: 风华520    时间: 2018-3-31 20:57
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 风华520    时间: 2018-4-1 17:14
作者: l8s8h808    时间: 2019-3-3 18:55
下个看下,不知道能不能用666666666666666
作者: 董振勇    时间: 2019-11-24 14:06
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2022-8-26 18:02
有的对型号刷上显示大小不对
作者: cypplcp    时间: 2022-8-27 23:22
学习了,谢谢分享~!~!~!
作者: luckhema    时间: 2022-8-29 14:50
谢谢楼主分享,GOOD
作者: u1484618    时间: 2023-2-26 23:34
刷bios后无限重启
进不了了
作者: 14161388    时间: 2023-2-27 06:40
说这话不负责任
作者: u1484618    时间: 2023-2-27 08:06
刷完后,黑屏无限重启怎么办
是刷错了吗,还是主板坏了
