标题: 华硕X450J开机正常,进系统进PE蓝屏 [打印本页]
作者: tantaiping    时间: 2016-11-30 09:16
如题,目前还没有拆机,刚过保  应该还能保修,目前检查了硬盘是没有问题,没头绪所以就没拆,请问有没有碰到这款一样的问题,分享下经验
作者: 1933819330    时间: 2016-11-30 09:42
进PE蓝屏,一般先换个PE试试,不行就测试内存,换内存。
作者: 阳光ggww    时间: 2016-11-30 10:10
这个电脑是板载内存的吧??多数是内存的问题
作者: 爱过你    时间: 2016-11-30 10:20
换PE,内存,硬盘
作者: q707837738    时间: 2016-11-30 11:52
内存的可能性大啊
作者: fengyafei0909    时间: 2016-11-30 12:02
技术好,人品也好
作者: 阳磊    时间: 2016-11-30 12:03
直接GHOST装系统正常吗?
作者: 黄科进    时间: 2016-11-30 12:55
是不是CPU坏了
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-30 12:58
有保修果断拿去保修啊
作者: 怀雪    时间: 2016-11-30 13:10
w7 w8pe都试下,有的是bios不支持
作者: 後天、    时间: 2016-11-30 13:44
内存问题吧  你换过没有  ?
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-30 15:49
查看蓝屏的代码看看。
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-11-30 15:51
是不是板载的内存  有可能是那的问题
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-30 16:05
高不定就刷BIOS
作者: 零星阿甘    时间: 2016-11-30 16:19
直接拿去售后不能保修再拿回来慢慢搞
作者: yang494472409    时间: 2016-11-30 16:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lyhswnu    时间: 2016-11-30 16:55
用最新PE看看
作者: 2237008940    时间: 2016-11-30 17:01
BIOS,内存可能性最大,可以刷个BIOS试试撒
作者: shi575690282    时间: 2016-11-30 17:12
不行就安装版系统试试  为啥一定要进PE  GHOST完在按进去释放也行啊
作者: chalicom    时间: 2016-12-1 22:30
没遇到过,还没修过这款机器
作者: anj1626    时间: 2016-12-2 14:49
不行直接,屏蔽内存,试试
作者: 梦花彼月    时间: 2016-12-2 14:51
内存,PE,这种比较难确定的只能一个一个试了
作者: kangxun1111    时间: 2016-12-2 15:56
BIOS问题吧。你刷没?
作者: hansuweng1    时间: 2016-12-2 16:15
显卡或者桥的问题,我修过类似故障
作者: zhangchen123    时间: 2016-12-2 17:21
板载内存 弄起来 很烦
作者: tantaiping    时间: 2016-12-4 11:03
拆开看才知道不是板载的,重新处理了内存就好了
