标题: 100-240V电源在110V电压下无法启动故障求助! [打印本页]
作者: 蓝盟电脑    时间: 2016-11-30 08:49
有两个电源110V无法启动,一个是ATX电源,一个是电源适配器,ATX电源启动没有反应,  电源适配器插上110V电源电源指示灯明显要比220V的暗,无法直接带动负载.
ATX电源在220V电压可以直接启动,110V的电压无法启动.请高手指点指点
补充内容 (2016-12-2 09:11):
这个电源做工很好,没有PFC, 七盟电源,100-240V自动适应的,
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-30 09:48
上个电源图片吧
连电源型号 板子 什么样 用个 什么芯片 结构 都不知道  不好好判断的
作者: lipeter801    时间: 2016-11-30 10:04
是否有转换开关,或者是pfc故障
作者: snakezjp    时间: 2016-11-30 10:23
应该都是有转换开关的,还有好多杂牌电源虽然标有100伏到240伏实际上并没有这个功能。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-30 10:32
ss456er12004 发表于 2016-11-30 09:48
上个电源图片吧
有的电源说的最低电压可以启动,但不代表能够正常工作。比如一款采用3843芯片的电源,3843的工作电压在8.5到17伏,一般电压只要在这个范围内电源就可以启动,但未必能正常工作、
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-30 10:42
lipeter801 发表于 2016-11-30 10:04
是否有转换开关,或者是pfc故障
就是啊 关键楼主不上图啊
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-30 10:43
没有转换开关的也没有 相关的线路
snakezjp 发表于 2016-11-30 10:32
有的电源说的最低电压可以启动,但不代表能够正常工作。比如一款采用3843芯片的电源,3843的工作电压在8. ...
现在不是 有宽幅电源  长城 航嘉都有 110v 是可以的
作者: yhb00100    时间: 2016-11-30 10:46
自己用最好还是插入220V,这样就不容易出问题了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-30 10:51
ATX的要有开关切换的才行,宽幅电源110伏也不行,你说110V无法启动,是正常的。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-11-30 11:30
真正的100V----240V电源一定是有转换开关的,在使用110V或者220V电源电压时,用转换开关进行电源电压的切换,以保证正常工作
没有转换开关的只是宽幅电源,理论上在190V-----245V之间能稳定工作(当然设计和用料必须是好货色的前提下)
作者: snakezjp    时间: 2016-11-30 11:32
记得装第一台电脑时用的航嘉一个叫什么宽幅王的电源,有一次,日光灯全熄灭了,主机还在工作,但显示器已经无法工作了。(当时用的是微软之星(hkc17寸纯屏)),等电压恢复正常后,Qq还在上面挂着呢,只是掉线了。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-30 11:33
在110伏的电压下工作电流过大,有的高达10安,或者是功率减半
作者: wycstar316    时间: 2016-11-30 11:34
有没有转换开关
作者: snakezjp    时间: 2016-11-30 11:34
110伏切换开关利用电容倍压原理,实际上还是220伏,只不过工作电流变大了
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-30 14:09
上个电源图片吧
支持, 楼主要详细描述一下..........
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-30 14:11
支持,110V不能启动是正常的............
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-30 14:13
wycstar316 发表于 2016-11-30 11:34
有没有转换开关
只在早期的HP,DELL的原装电源上见过转换开关.........
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-30 16:39
这个 还真是不知道 学习了
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-30 16:40
是的啊 文字描述没有图片 直观
看见的 有的宽幅电源 标称从110v 到220v
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-30 16:41
是的 按见到的都是 直接在220v 上边了 还会有提示
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-30 16:43
snakezjp 发表于 2016-11-30 11:32
记得装第一台电脑时用的航嘉一个叫什么宽幅王的电源,有一次,日光灯全熄灭了,主机还在工作,但显示器已 ...
这是说宽幅的 电压范围比一般的低
为什么是那么大的电流呢
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-30 16:44
有没有转换开关
这个楼主没上图 也不知道
作者: ljw729672296    时间: 2016-11-30 16:55
电压不平衡引起的
作者: snakezjp    时间: 2016-11-30 18:14
ss456er12004 发表于 2016-11-30 16:43
为什么是那么大的电流呢
电压减掉一半,要功率不变,只有电流增大一倍了,电脑启动的瞬间,电流是很大的。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-30 18:44
这种电源可能是被人改过了,不适用110V的了
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-1 08:40
这样对元件要求高了 怪不得 都是好电源才有
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-1 08:41
意思是改成220v的了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-1 09:37
ss456er12004 发表于 2016-12-1 08:41
意思是改成220v的了
这种情况是有可能的
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-1 13:35
zhangxunhai 发表于 2016-12-1 09:37
这种情况是有可能的
要是这样的话 那就不好修了
作者: 蓝盟电脑    时间: 2016-12-2 09:14
