国产手机不装电池 插充电器就能开机 能使用
abcd光辉岁月
2016-11-30 08:05
国产手机不装电池 插充电器就能开机 能使用。装电池不充电是什么坏啊
617191493
2016-11-30 08:11
充电ic虚焊
卓信电脑
2016-11-30 16:02
ZHI直接炸了
abcd光辉岁月
2016-11-30 18:00
现在插充电器 就重启了
woaimeinv5
2016-11-30 19:24
估计是电源芯片的问题。
yuchao454875
2016-11-30 20:47
不装电池不是不能开机吗。。我小白不懂。。
hkf4371515
2016-12-4 13:15
很多手机都是不装电池插充电线就可以开机
梅利奥达斯
2016-12-5 16:20
充电芯片
梅利奥达斯
2016-12-5 16:21
那是不充电 不是不加电
kkjjpp
2016-12-8 14:48
应该是充电IC有毛病吧
szhechao
2016-12-10 18:19
电源IC
240291906
2016-12-11 10:11
什么牌子的手机
240291906
2016-12-20 11:06
老牌子的手机插数据线有些可以直接开机,不充电充电电路有问题
chen.abc12
2016-12-21 15:57
换了充电尾排试试
万友福
2016-12-24 21:07
很多手机都是插上充电器就可以开机啊,特别是老手机。你这个情况可能是充电IC坏了。
万友福
2016-12-24 21:09
先从最简单修起,先换个尾插试一下。不行再换充电IC。再不行换电源。
袖里剑
2017-1-1 15:55
一般是充电ic虚焊 或者手机漏电所致。可以通过电源表查看电流,对比图纸判断。
的撒积分
2017-1-8 18:39
充电控制块坏了
df21cn
2017-1-18 21:25
首先想问下撸主,装电池能开机吗, 能的话证明电池不需要激活,至于不能充电查,尾插,充电保护管,充电IC,电源IC,电池转换管,如果电池过放,插充电器当然没反应,需要先激活电池,至于不装电池能开机,高通方案的都支持,MTK不行
p123j123
2017-1-22 13:55
修的就是个静心……。
zhoumw
2017-1-24 21:27
电池座信号查查
szwkchenjian
2017-1-25 16:48
查充电IC.........
zhoumw
2017-1-25 17:05
充电电路问题吧
