求助,线路去哪里了
nanzhb
2016-11-29 23:41
求助,线路去哪里了
发现板子上有些线路不能继续找下去,看图!哪位知道,谢谢!
zhangxunhai
2016-11-29 23:47
因为是多层的,,可能直接就去芯片下面了
nanzhb
2016-11-29 23:51
zhangxunhai 发表于 2016-11-29 23:47
因为是多层的,,可能直接就去芯片下面了
明白了,多谢
水蝶纟彖飞淼
2016-11-30 01:11
跑线看看
诚信电脑1376
2016-11-30 06:46
pcb有好多层的,可能是走中间层了,要有图纸才会知道的。
二年级
2016-11-30 07:08
过孔,有明孔暗孔之分!
yucongwu7410
2016-11-30 09:20
你这个是什么主板啊,笔记本的主板一般都有6到8层呢,没图纸你是很难找到通哪里的
陈继斌
2016-11-30 09:31
主板一般是6-10层板组成的,lz如果没见过 可找一块费主板加热就可以分开 能可能见中间层的供电和接地层 信号层
信泽科技2008
2016-11-30 09:37
没电路图那就蜂鸣挡跑电路
jmmairongzhang
2016-11-30 09:38
板层里走了,如果确定是断线就飞线吧
yuchao454875
2016-11-30 20:46
如果没有图纸的话只能用铜刷等
