chinafix.com.cn迅维网_MS-7695 r1.0.pdf
884.14 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
cxghsm 发表于 2016-11-29 22:06
这俩管干什么用的。
付吕剑武 发表于 2016-11-29 22:33
时序控制,只要拆了能亮就用就行啊。
维修公司 发表于 2016-11-29 23:18
我看S3信号控制它,但没有它时,关机时,会不会关不了机呢
allcam1 发表于 2016-11-30 06:35
这个q53不能去掉 虽然当时或许能正常开机正如前几位高人所说这个是个时序控制的管子,还是装上保险一点。
方迷觴 发表于 2016-11-30 00:34
是控制桥的1.1V的?小六脚容易坏,
15339691012 发表于 2016-11-29 23:03
短路一个管子拆了 用一个是吗??
从了心就是怂 发表于 2016-11-30 16:13
没看懂?这两个一个是控制CPU-VDD的,一个是控制桥的,哪个电压没有拆哪个,就跟一般的三级管控制EN信号 ...
