标题: 苹果6代80MA不开机!这次秒杀了 [打印本页]
作者: 许超    时间: 2016-11-29 21:22
朋友老婆的6代不开机了,说刚拿到一熟人那看了 说是电源坏了。
外接电源定在80MA,
询问情况得知正常使用中突然黑屏但是来电话有响,严重发热,电池耗尽后充电开机,屏不亮,切换静音有震动 后来就不开机了。
怀疑是背光升压IC损坏影响I2C总线导致不开机,先测试显示座子背光脚的对地值  1 2 4脚   1  4 脚正常  2脚只有100多 ,果断拆下背光IC(先除胶,然后风枪270
度,用镊子夹住IC,慢慢来回晃动,来回多晃动几次就下来了 ,270度只会软化无铅锡,不会伤及CPU)  再次测试座子阻值,2脚还是100多 ,又拆下了升压二极管
和C1513  再次测试还是100多, 继续拆C1530 再测正常了 无限大(因为升压IC和二极管都拆了 ) 上电测试可以开机,为保险起见 从废板拆过来背光IC装上测试 ,
屏亮了 。
白苹果一会屏灯有闪烁 ,怀疑是L1503烧了,拆下L1503 用五位半的万用表测试电阻果然彻底短路状态,在从废板拆L1503 ,拆了两个都坏了,要不掉脚 要不底部
中间掉一块 这玩意不好拆呀
为保险 X宝买了L1503   一等就是好几天  到货装上  再测不在闪烁
至此  完全修复
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-29 21:55
电感料板去弄个就好啦,不需要买。
作者: 52蓝牙    时间: 2016-11-29 22:19
问题判断准确,估计也是折腾了半天吧
作者: 许超    时间: 2016-11-29 22:24
52蓝牙 发表于 2016-11-29 22:19
问题判断准确,估计也是折腾了半天吧
问题很快找到  拆装背光IC 真是折腾半天
作者: a950508    时间: 2016-11-30 16:55
厉害了我的哥   赞一个
作者: a950508    时间: 2016-11-30 17:03
woaimeinv5 发表于 2016-11-29 21:55
电感料板去弄个就好啦,不需要买。
料版是很好的东西   好多都可以救急
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-30 18:52
a950508 发表于 2016-11-30 17:03
料版是很好的东西   好多都可以救急
维修必备!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-30 19:19
这种故障简单啊,捡钱货啊。
作者: 许超    时间: 2016-11-30 19:55
电感料板去弄个就好啦,不需要买。
我对电路基础不懂  好像升压输出电压和电感有直接关系   所以不敢贸然随意换
作者: yblnm    时间: 2016-11-30 20:05
看来没少折腾
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-11-30 20:24
很好的资料,谢谢
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-30 20:31
下点电子基础的资料多看看就懂啦,其实很简单。
作者: gagg    时间: 2016-11-30 20:34
手工很好啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-30 21:02
这个不错啊,看你们修好简单啊
作者: 轩辕凌风    时间: 2016-11-30 23:34
引脚标注错了,你标注的是听筒座子。不错的帖子
作者: 许超    时间: 2016-11-30 23:43
好细心  真的错了
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-30 23:47
让他们多开启,来天背光提醒吧。哈哈,判断准确学习了
作者: xyxlf0307    时间: 2016-12-1 10:03
楼主分析的很到位,很好的维修经验
作者: 面具科技    时间: 2016-12-1 13:24
苹果的东西 看着头都大了......
作者: 为学来    时间: 2016-12-2 11:03
都说简单  我看起好难  LZ在哪学的
作者: 只是个小徒弟    时间: 2016-12-2 11:09
L开头的元器件不是电感,LZ如此分析,如此技术,说不认识电感,,我不信,而且文章:“”说怀疑是L1503烧了,拆下L1503 用五位半的万用表测试电阻果然彻底短路状态,在从废板拆L1503 ,拆了两个都坏了,要不掉脚 要不底部“  电感不会短路的”
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-12-2 11:12
楼主说的什么 乱七八糟的!
作者: lijiaming88    时间: 2016-12-2 11:12
学习了,果断判断
作者: renhui7805    时间: 2016-12-2 13:22
问题判断准确
作者: suiyuan1020    时间: 2016-12-2 15:28
6带的机器各种问题,用不住
作者: jk1979234    时间: 2016-12-2 15:57
电容不良造成的连带伤害
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-2 16:15
suiyuan1020 发表于 2016-12-2 15:28
6带的机器各种问题,用不住
还好,不是很多机器有故障,再说了出厂2年多了,老机器了
jk1979234 发表于 2016-12-2 15:57
电容不良造成的连带伤害
电容造成的漏电
作者: 个性小冰    时间: 2016-12-2 16:38
修的有思路,赞一个
作者: 会员647256    时间: 2016-12-2 16:56
慢工出细活
作者: aya又回来了    时间: 2016-12-2 18:06
手工  手工 手工  重要是事情说三遍
作者: wymyhc    时间: 2016-12-3 11:17
楼主好技术。 .
作者: 18783072970    时间: 2016-12-3 11:58
向我这种小白需要学多久呢?
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-12-3 18:59
厉害。。。。向你学习。。正想转型中。。。。。
作者: kaka5566    时间: 2016-12-5 09:19
学习一下。。。
作者: 小怪兽ys    时间: 2016-12-5 09:40
厉害了我的哥,还没有修过手机呢
作者: 许超    时间: 2016-12-7 07:27
只是个小徒弟 发表于 2016-12-2 11:09
L开头的元器件不是电感,LZ如此分析,如此技术,说不认识电感,,我不信,而且文章:“”说怀疑是L1503烧了 ...
谁告诉你电感不会短路
作者: gagg    时间: 2016-12-7 08:19
楼主很厉害啊   思路这么清楚
作者: 张闲逛    时间: 2016-12-7 08:28
一顿拆 我草 到我手里肯定 报废 楼主牛 加个分
作者: 成霸天下    时间: 2016-12-7 08:30
五位半的万用表长啥样?上个图看看。
作者: 547888627    时间: 2016-12-7 08:53
,厉害了我的哥
作者: 许超    时间: 2016-12-7 12:25
这种短路应该叫 层间或者匝间短路
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-7 12:44
真是深入到电路中修了。能修好就是牛。
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2016-12-7 13:37
楼主有5位半台表,电感都能测出来,其它设备肯定也不少
作者: zhangtoning    时间: 2016-12-7 17:35
谢谢楼主分享
作者: gs516    时间: 2016-12-8 11:16
学习学习学习
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-12-8 15:56
电感不用定吧 坏板上拆个就好了
作者: liangjian84    时间: 2016-12-9 09:53
没头序越修越乱
作者: moshihai    时间: 2016-12-9 17:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 简单任务    时间: 2016-12-11 12:25
没修过手机,这种问题市场能收多少钱呢,觉得台试板卡没搞头了。要学学手机才有出路
