贴片的SG6841S和SG6841SZ代换问题
精伦电子
2009-4-23 13:51
看外围元件都是差不多的,能不能直接代换呀,有代换成功过的吗?
武汉天涯浪子
2009-4-23 23:53
直接换,没事的,只要是SG6841,都可以,这个有很多种后缀的,通用。
洲记
2009-4-24 00:40
6841 5841都一样,只要封装相同,均可直代~~~~~~~~~~
山野思欣
2009-4-24 11:13
呵呵!两者的引脚功能是完全相同的,只是SG5841优于SG6841。
魏千顺
2009-4-27 11:25
注意一下,SG6841S和SG6841SZ有的电源还是不能代换的。
许冠杰
2010-9-1 20:52
应该是启动电压设计的不同
lyj2255315
2010-9-2 23:08
可以直接代
