标题: IBM X220i 小面积进水维修 [打印本页]
作者: 974109829    时间: 2016-11-29 17:21
首先观察了下进水的地方没有元件腐蚀
上电发现插上适配器的前3秒有3v和5v,3秒后3v和5v消失,原因是en信号由高变低。
这个en信号名称为m1_ON由U39的60脚发出
接下来测量了这个芯片的主供电VDD一直为3.3v正常
71脚一直为0v说明适配器检测信号正常
70脚供电好信号一直为3v正常
当用万用表测量74脚swmonen的电压时奇迹的发现待机电流回来了(说明消失的3v和5v恢复正常)
反复测试只有在测量74脚电压时会这样,插图发现74脚有个上拉电阻和下拉电阻,图纸上显示上拉电阻是不装的。
反复测量发现74脚电压有时为0.16v有时为0.2v。
干脆按照图纸找个100k的上拉电阻装上,然后3v和5v果然稳定输出了。74脚的电压稳定在2v。
接上键盘发现按开关不触发,测量发现pwrsw无跳变。
从tp45测试点飞线触发,成功亮机,键盘进水损坏。
作者: rixinbenben168    时间: 2016-11-29 17:39
真羡慕学习学习
作者: 37592179    时间: 2016-11-29 17:43
学习了,简单明了
作者: 李怀利    时间: 2016-11-29 17:51
真羡慕 楼主厉害
作者: 零度之影    时间: 2016-11-29 17:58
学习了 羡慕
作者: Samsug    时间: 2016-11-29 18:01
ibm时序有点特别
作者: 心不动    时间: 2016-11-29 18:02
最怕这种主板电路了  楼主牛B
作者: 二年级    时间: 2016-11-29 18:11
pwrsw无跳变还是因为腐蚀断线了.
作者: longhu003    时间: 2016-11-29 18:22
楼主经验丰富!学习了!
作者: yulinqq    时间: 2016-11-29 18:23
学习了………………。
