标题: 联想Y450电流跑0.3掉电 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-11-29 15:35
标题: 联想Y450电流跑0.3掉电
联想Y450电流跑0.3掉电 ,换显卡电源小板两个330u电容好了。能跑到1.1a掉电,,清BIOS后正常显示。搞定
作者: qq2311677297    时间: 2016-11-29 15:50
没太看懂 换了之后1.1么?感觉内存还是没过啊
作者: vistaspn    时间: 2016-11-29 16:21
换了电容就行了?
作者: 晓风维修    时间: 2016-11-29 16:43
这机器一般不都是小板的MOS管坏了么
作者: heyangaaa23    时间: 2016-11-30 17:43
刚接一台,风枪吹一会显卡供电小板能正常开机,不掉电了。一会换330试试。
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-30 20:52
这个一般是显卡小板的芯片有问题哈
作者: 方黑    时间: 2016-12-2 12:12
我的换显卡就好了
作者: xj900905    时间: 2016-12-17 20:24
Y450    基本 就是显卡小板 问题
作者: 张凤喜    时间: 2016-12-17 21:09
你这修的挺顺溜,三言两语,表达完毕。
作者: xujiaguo88    时间: 2017-1-13 15:06
楼主能说的详细点吗
作者: q3611323    时间: 2017-9-17 12:22
小板电容出问题了     那款机器容易出那个故障
作者: 胡耿卓    时间: 2018-6-1 09:25
这么神奇,我为嘛换了就没好呢?
作者: 江苏阳光    时间: 2018-11-7 08:22
这机器显卡电容容易出问题,修到过,
作者: 龙横四海    时间: 2018-11-7 20:33
这个是通病,小板上滤波电容坏,触发掉电
