标题: asus华硕K42不触发维修 [打印本页]
作者: 老瓦垄    时间: 2016-11-29 14:03
标题: asus华硕K42不触发维修
接到同行送修机器 K42JR 待机0.028掉到0.006,再按开机键不触发或是电流小看不出来 ,查ec已经向桥发出开机信号。直接加焊桥,无果,后来查到桥旁边的排阻
换掉开机了
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-11-29 14:13
通病 貌似
作者: tangyi321    时间: 2016-11-29 14:13
排阻上连接的啥信号,SPL_S5# /S4# /S3# 上拉?
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-30 10:21
是PG的上拉NR不?
作者: 老瓦垄    时间: 2016-11-30 16:52
102排阻。 看下点位
作者: lyhswnu    时间: 2016-11-30 16:58
这个排阻坏得多
作者: 老瓦垄    时间: 2016-11-30 17:00
点位上是RN2244
作者: 老瓦垄    时间: 2016-11-30 17:03
图纸RN2244
