标题: E555 [打印本页]
作者: helllo    时间: 2016-11-29 12:30
标题: E555
不触发     待机电流0.017    刚插电电流0.026一会就掉到0.017 按开关电流上到0.039  拆机检测5v3.3v都无电压  量到ic的供电   开启   基电压都有     后来果断就把5V3.3V滤波电容换掉    插电按开关   ok
作者: xikq    时间: 2016-11-29 13:00
呵呵,滤波的,很好
作者: 二年级    时间: 2016-11-29 13:00
滤波电容漏电引起保护了.
作者: loveyousecond    时间: 2016-11-29 13:04
这种滤波不良的,只要使用示波器来判断一目了然。
作者: 秦风月剑    时间: 2016-11-29 13:05
可以  不错
作者: hougygood    时间: 2016-12-13 14:31
这描述也太简单了
作者: jena7    时间: 2017-9-21 11:33
遇到一模一样故障
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-21 16:04
没有示波器的话比较的不好修这个啊
