标题: 一台联想S500显卡感叹号 [打印本页]
作者: 落花有意随流水    时间: 2016-11-29 12:15
标题: 一台联想S500显卡感叹号
  某宝上买了BIOS,迅维下了很多BIOS刷了都没好,官方的驱动打了也不行,装了WIN7  WIN8还是一样,要疯了,不知道是不是虚焊了,还没动显卡,因为怕动了就不能交换了,量了下电压之类的没啥问题,有没有更好的建议啊各位兄弟
作者: 碟之·恋影    时间: 2016-11-29 12:20
先加焊一下,不行就换
作者: zhaoxufen163    时间: 2016-11-29 12:43
供电正常不
作者: 康永刚    时间: 2016-11-29 12:45
加焊显卡吧,没别的办法
作者: 二年级    时间: 2016-11-29 12:48
只能加焊试了!没别法子.
作者: 新手进入1    时间: 2016-11-29 13:17
加焊下,装个安装版的系统试试
作者: loveyousecond    时间: 2016-11-29 13:19
是AMD的显卡吗,换显卡之前还是查查 各个小供电。
作者: 秦风月剑    时间: 2016-11-29 13:53
感叹号  换显卡吧
作者: 嗨嗨    时间: 2016-11-29 14:25
刷官方原版BIOS
作者: wgjkgd    时间: 2016-11-29 15:20
供电正常的话,加焊下吧。
作者: 维修公司    时间: 2016-11-29 16:33
怎么就认定是BIOS问题了,这可能是硬件有问题呢
作者: 363588082    时间: 2016-11-29 18:07
刷个BIOS看看
作者: 4B216    时间: 2016-11-29 19:31
风枪加热一下试试
作者: 张国旗    时间: 2016-12-10 13:19
风枪加焊也有用? 我有个z510也是显卡驱动打不上   加焊了都不得行
作者: 大学生电脑    时间: 2016-12-10 21:13
是显卡坏了,
