标题: IPAD 4 触摸完全不灵 求思路 [打印本页]
作者: super584521    时间: 2016-11-29 11:53
ipad4 触摸完全不灵、接口阻止已经全部测量了、没有短路跟短路的 阻止都正常、
U3003 重置过了 还是不行 求思路!
作者: qw1824290389    时间: 2016-11-29 12:24
你是不是解ID出了问题 啊    触摸不能用
作者: super584521    时间: 2016-11-30 19:21
qw1824290389 发表于 2016-11-29 12:24
你是不是解ID出了问题 啊    触摸不能用
en  shi de  yijing gaodingle
作者: 大笨狼    时间: 2016-12-1 09:47
搞定了  是不是应该把过程和故障给大家分享一下呢
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-24 01:18
楼主最后怎么搞好的,享下经验。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-27 09:53
楼主搞定之后咋不说说是啥原因呢?好让我等小白开开眼
作者: wz5198    时间: 2016-12-27 20:26
会不会是生重解ID呀?
作者: 412756466    时间: 2016-12-28 10:54
维修过 触摸供电问题 供电不稳定
作者: feng715    时间: 2016-12-31 10:38
硬解把背面的触摸弄虚了吧
作者: 250313118    时间: 2017-6-19 19:36
PAD的触摸有点难搞的。两个还是三个触摸吧。一共,不行就全搞一下。我有个PAD3也没头绪呢,三件套全换了还是不行。
作者: 250313118    时间: 2017-6-19 19:37
你是不是解ID出了问题 啊    触摸不能用
不会是解ID搞的无触摸吧。如果是这样的话,应该是把触摸芯片吹爆了吧。
作者: 250313118    时间: 2017-6-19 19:38
412756466 发表于 2016-12-28 10:54
维修过 触摸供电问题 供电不稳定
供电的问题我也遇过。
